Antiguo 18-04-2004, 12:34:09   #11
V A M P I R O
Empezado por Liberty
bueno, efectivamente estandar esta con 31 sin ningun problema, pero quiero ganar angulo de ataque y angulo de salida, cuando la levante veré como se ve esta niña.
igual me entusiasmo y le instalo unos 32"
JCP
deveria quedar super bien con los 32" aun segun yo con 2" quedaria bien si piensas mantener neumaticos y con 4" te va a quedar alta
Antiguo 18-04-2004, 14:45:58   #12
JPV, que me dices de eso que el tren delantero de la Nissan es debil ??
por la foto de tu ex-joyita, tenias un lift de 5".; yo pretendo 4" y mantener los neumáticos 31/10.5/15 pero cambiar del modelo AT al tipo MTR de GoodYear. ya que al desinflar puedo obtener como 15" de ancho y para uso normal en calle con 10.5" me queda más económica de combustible.
JCP
Tenia un lift de 5.5"+ de levante y neumaticos de 32" x 11.5 R15 es lo ideal ese tamaño. La tuve con 31" y ese levante, y se veia ridícula, muy poco neumatico ... mira para que te rias .... (si la levantas, cambia al tiro de llanta a una de 8", la que trae de aleación es de 7")
Antiguo 18-04-2004, 14:51:24   #13
JCP
Para 31 y 32" cero problema , pero 33" o con menor diametro pero muy anchos (ej. un 32 x 13.5 hacia arriba) y con jeepeo duro o saltos, si. No es que sea debil , pero la caja aux. de direccion sufre y los "tie rods" se doblan o cortan .... venden en USA un refuerzo para ésto (idle arm brace en www.4x4parts.com), vale como US$ 30. Lo tube y lo vendi ... cuando se fue el IFS de la D21. Lo tiene en Rancagua otro colega Nissan (Jaime Diaz).-
Antiguo 18-04-2004, 15:32:10   #14
V A M P I R O
pero entre 32... y 33.. cual es la diferencia??
Antiguo 18-04-2004, 17:53:10   #15
Liberty
Chuuuu,,,,,, que se ve rara con 31" un poco deforme de patas cortas jajaajaj,
Entonces a juntar lucas para instalar unos 32"/11.5/15
La duda va : SE PUEDE EL MOTOR ESTOS NEUMATICOS Y/O EL EMBRAGUE AGUANTA.
Estoy califa por meterle unos MTR ya que me han dicho que son una maravilla de neumaticos veré si existen en la medida 32-11.5-15.
SALUDOS
JCP
Antiguo 18-04-2004, 18:09:51   #16
GRaN_PeYuCo
va creciendo la familia nissan!!!! :D
hagamos un paseito "Only Nissan"
Antiguo 18-04-2004, 18:18:49   #17
SALUDOS
JCP
Con 32" el embrague resiste muerto de la risa (obviamente pensando en que este en buen estado). El embrague de fabrica en mi D21 resistio 7 años con neumáticos de 33" + 2 años con neumaticos de 35" con gearing de fábrica, despues con el Turbo y 35" dijo bye bye
El motor V6 se muere de la risa con 32" ... con 33" ya comienza a sentirse una baja (eso si mantienes la relación de diferencial de fabrica), con 35" ya se siente como un 20% de menor potencia y aceleración. Pero con 35" debes levantar minimo 6 ó 7" y cortar tapabarros.- De todas formas conviene ponerle al motor un filtro K&N conico y un silenciador de alto flujo para compensar unos 3 a 5 Hp perdidos por lo anterior.
Antiguo 18-04-2004, 19:26:05   #18
V A M P I R O
SALUDOS
JCP
yo con 110 caballitos muevo los 32
Antiguo 18-04-2004, 19:47:26   #19
Juan Carlos (Liberty)
Como tu bien sabes .....
Cuándo veremos alguna foto de tu Pathfinder .... ???
Antiguo 18-04-2004, 19:52:11   #20
V A M P I R O
Empezado por JPVM
101% de acuerdo con jp!! fotos!!
Vendo Nissan Pathfinder 3.3V6 SE (c/bloqueo dif) en Flamante estado GAMERPRO Venden - Vehiculos 4X4 15 10-03-2007 14:26:53
Apernadura Nissan Pathfinder Giovanni General 8 29-06-2006 17:36:26
necesito mejorar mi Nissan Pathfinder Christian Minte Novatos 4 16-08-2005 19:56:40
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 09:00:37
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:12.
