25-07-2007, 18:22:34 | #11 | |
Re: Motor quema fusible
Amigo, LLeve el bicho al alectrico, le medimos cuanto estaba cargado y dio lo siguiente. ( a todo esto , no quemo el fusible a 4500rpm. pero cuando yipeo si.) Con el motor en ralenti dio 14.30 como maximo con el motor acelerado a 4500rpm 14.55 como maximo con el electro andando 14.40 y con las luces encendidas la radio y el electro encendido 13.95 como maximo. Segun el mecanico, el electro anda bien. Solo me queda que revisar el cableado del electro. Algun nuevo dato, estare atto. O alomejor al Vitara no le gusta que lo jipeen.... jeje sldos a todos Carlos Calama |
26-07-2007, 02:14:50 | #12 | |
saludos |
27-07-2007, 20:32:05 | #13 | |
La ultima duda ... podra ser el trompito o bulbo ( no se que es ) el que activa el electro que este malo ??? sldos carlos |
27-07-2007, 20:58:32 | #14 |
Edad: 69
no es el bulbo ya si lo fuera el electro no partiria
el bulbo o trompito es el que detecta la temperatura del agua refrigerante y cuando llega a cierta temperatura activa el electroventilador |
27-07-2007, 21:01:21 | #15 |
Edad: 69
se me olvidaba, ponle un fusible de mas amperaje
a lo mejor el que tiene es muy bajo |
27-07-2007, 21:08:39 | #16 |
27-07-2007, 21:21:10 | #17 | |
tendria un par de palabras del maestro daniel vilches para decirte por esa accion tomada pero mejor te digo;no, esta mal lo hecho ya que si aumentas el amperaje del fusible arriesgas a incendiar el vehiculo, y no exagero ya que en el tiempo que llevo de mecanico se como se comportan los materiales con la electricidad y como se produce un incendio asi que mas cuidado y revisa por que aumenta el amperaje de consumo del electro en cierta condicion, lamentablemnete me voy a quemar con lo que digo pero un buen electrico puede encontrar una razon de aumento de consumo en forma rapida y sencilla, basta con un amperimetor y un par de herramientas, mirando cables y voltajes no lograras mucho, con aumentos de voltaje antes que se te queme un fusible se te quema el computador del motor. |
30-07-2007, 10:05:09 | #18 | |
Muchas Gracias por sus consejos Don Luis. El problema es que aca en Calama no conosco ningun buen electrico que sea bueno, pero le sigo haciendo empeño en buscar el porque quema el fusible tan rapidamente. Gracias y sigo atto a cualquier datito que me puedan dar sobre el por que del fusible sobre las 4000rpm sldos y gracias carlos |
30-07-2007, 10:23:16 | #19 | |
saludos |
30-07-2007, 17:48:14 | #20 | |
Tambien lo hare, revisare y desarmare el electro, pero el problema es que en carretera tambien sucede lo mismo. Siempre que sea sobre las 4000rpm Gracias |
Compartir en Redes Sociales |
