#1 |
Hola amigos.
Una vez mas por estos lados, para saber que es lo que puede estar pasando con el motor de mi jeep. y si ustedes me pueden ayudar. Amigos les cuento que el motor de mi vitara diesel, al momento de subir las RPM sobre las 4000. el motor hace algun tipo de corte que me quema 1 de los fusibles que estan dentro del motor.Siendo este justo el que manda el electroventilador. asi que pueden imaginar que la temperatura del motor se dispara cuando yipeo. La verdad todavia no le meto mano al motor y a los cables para revisar. Por lo mismo para tener alguna idea para poder revisar algunas partes. Bienvenidos los aporte una vez mas. sldos desde Calama Carlos |
#2 | |
![]() Cita:
![]() ![]() saludos! |
#3 |
claramente tienes un cortocircuito en el electroventilador, me paso en un vitara, pero con la Bba de combustible......revisa el cableado. salu2
#4 | |
![]() Cita:
Amigos. No se si pueda ser un cortocircuito en el electroventilador, ya que al menos cuando ando en ciudad, el electroventilador funciona sin ningun problema,, el unico problema sucede cuando lo exigo mucho. o sea a 4000rpm... Igual el fin de semana sacare los 2 electros y los revisare ademas de revisar todos los cables que pueda encontrar que lleguen al fusible y al electro. sldos y sigo esperando opiniones gracias a los que responden |
#5 |
Amigos.
Buenas, algun otro datito o opinion antes de meterle mano al water ![]() Gracias |
#6 |
fijate si los 2 electros encienden al mismo tiempo, puede que uno encienda a una temperatura mayor y ese este en corte.
#7 |
#8 |
Amigos ningun otro datito ???
![]() PODRA AFECTAR EL ALTERNADOR .... PODRIA SER QUE LA UNA VEZ QUE LE CAMBIE LOS CARBONES AL ALTERNADOR , HAYA QUEDADO CON PROBLEMAS LA CAJA REGULADORA ??? O ALGO QUE AFECTE ESTE ![]() ![]() ![]() sldos uan vez mas Última edición por SOFAMIX OFF ROAD fecha: 11-07-2007 a las 17:25:06 Razón: SIn respuestas |
#9 |
Amigos, ningun otro datito por ahi ???
![]() PODRA AFECTAR EL ALTERNADOR .... PODRIA SER QUE LA UNA VEZ QUE LE CAMBIE LOS CARBONES AL ALTERNADOR , HAYA QUEDADO CON PROBLEMAS LA CAJA REGULADORA ??? O ALGO QUE AFECTE ESTE ![]() ![]() ![]() sldos uan vez mas[/QUOTE] |
#10 |
revisate la caja reguladora aceleralo a 4000 rpm y ve cuando esta cargando como otro dato practico
Compartir en Redes Sociales |
