Antiguo 07-08-2007, 23:06:53   #11
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Re: Terminal de direccion
Bueno, hoy saque el terminal, y gracias a los adecuados consejos de Zanku-Tec, el terminal salio muy facil y con solo dos suaves golpes en el lugar adecuado(no hay que golpear el perno).
El terminal esta bueno, pero estaba suelto, y la goma esta rota, espero encontrarla en alguna parte.
Aprovechando el entusiasmo, saque los paquetes de resortes delanteros para hacerles mantencion y eliminar una hoja extra que los dejo demasiado duros, y cambiar los bujes.
Gracias a todos por los consejos.
Antiguo 08-08-2007, 10:21:48   #12
Alakrán
Avatar de Alakrán
Sigue con el entusiasmo y desarma los paquetes traseros.
Luego a probarlo cuando esté listo!!
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 08-08-2007, 15:27:32   #13
Zeta.
Avatar de Zeta.
Jejeje!, ese es el plan, pero creo que me voy a ir por partes, primero la suspension delantera y despues la trasera.
Antiguo 08-08-2007, 15:33:14   #14
ANGELLO ROTTA
cuanto te costaron los terminales de direccion??.... tengo que ambiar los mios...
Antiguo 08-08-2007, 18:46:02   #15
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Hola Angello,
El terminal de la barra de direccion esta bueno, solo tengo que cambiar la goma que estaba rota. Este terminal del lado derecho va soldado a la barra, por lo que si muere hay que cambiar la barra completa. El terminal del lado izquierdo va atornillado y es reemplazable. Es importante revisar las gomas porque esa es probablemente la principal causa de fatiga del terminal, al igual que pasa con las homocineticas.
Antiguo 08-08-2007, 19:09:17   #16
Zankudo4x4 ®
ke bueno ke resultaran todo bien daniel...
yno hay mejor cosa ke hacerlo uno mismo!!!
saludos y cualkier cosa me llamas no mas
Antiguo 08-08-2007, 19:15:08   #17
ANGELLO ROTTA
TONCES JODI...POR QUE LA GOMA ESTA PAL ......
Antiguo 01-09-2007, 18:28:03   #18
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
Contactar con EL BOTOTO a través de MSN
SALUDOS ESTIMADOS:
Este tiene varios terminales con sistema de engrase, hoy lo lleve a engrasar pero el hecho es que la goma ya no da mas y no retiene nada de grasa, las gomas se venden solas o hay que cambiar los teminales, ademas aqui en calama es re poco lo que se encuentra tan especifico, algun dato de algun kit de gomas o de cual es el mejor teminal para efectuar el cambio...
Agradeciendo desde ya vuestra colaboracion ....
EL CALAMORROS
EL BOTOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2007, 18:28:54   #19
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
se me olvidaba el vehiculo es un tlc fj40 84.
Antiguo 01-09-2007, 20:12:57   #20
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Empezado por EL BOTOTO Ver Mensaje
SALUDOS ESTIMADOS:
EL CALAMORROS
Hola Bototo, cuando eso me paso una vez, compre las gomas de un cilindro de frenos, el fuelle que va por fuera del cilindro de frenos de una medida que te sirva y me quedó re bueno
mauro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:41.
