Antiguo 06-08-2007, 17:04:55   #1
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Terminal de direccion
Hola amigos,
Me encontre con un terminal de la direccion del Wrangler con juego. Que hay que hacer, se repara, se cambia?, se compra en cualquier parte?
Gracias
Antiguo 06-08-2007, 18:08:13   #2
Havannah
Avatar de Havannah
Contactar con Havannah a través de MSN
Predeterminado Re: Terminal de direccion
umm supongo que debe ser lo mismo que para el TLC, no son caros, se compran en cualquier lado donde vendan respuestos.
Havannah está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2007, 18:33:30   #3
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Hola amigos,
Se cambia, y el viejo se deja bajo el asiento para tirarselo a un micrero si te hace una encerrada.-
En tu caso llevalo a un mecanico, o vas a pasar muchas rabias e igual terminara en el mecanico.-
Antiguo 06-08-2007, 20:30:10   #4
Zeta.
Avatar de Zeta.
Mañana voy a sacar la barra y veremos hasta donde llego. Despues les cuento.
Antiguo 07-08-2007, 01:26:44   #5
Cool Re: Terminal de direccion
duro con el martillo no mas zeta, es solo un fierro mas en este mundo .
Antiguo 07-08-2007, 10:28:47   #6
Zeta.
Avatar de Zeta.
El terminal que tiene juego es el del lado izquierdo de la foto, el que va anclado a la rueda(donde esta la grasera), el tema es que en este lado de la barra de la direccion el terminal es parte de la barra, no va apernado como al otro extremo, por eso mi duda en este caso es si el terminal se repara o tengo que cambiar la barra.
Antiguo 07-08-2007, 10:36:50   #7
FOURWHEELROD
un mecanico le dara combazos hasta que salga
Coloca una gata entre la parte superior de la rotula y el chasis. Para lograr esta posicion, gira la direccion de modo que la rotula quede lo mas alineada con el chasis o con cualquier parte firme superior.
Luego abre la gata lo mas que puedas, y si no sale la rotula de inmediato con el peso del jeep, golpeala con un martillo de a poco....soltara con meno dolor que ver al mecanico dandole combasos.
Asegurate de tener bien asentado el soporte del tren delantero que estara en el aire.
Rod
Antiguo 07-08-2007, 10:47:01   #8
ANGELLO ROTTA
instala esta ........
Antiguo 07-08-2007, 14:52:44   #9
vitorio
Avatar de vitorio
a juzgar por el oxido del disco se está jeepeando poco o no?...
si ese es el caso estamos en las mismas...
Antiguo 07-08-2007, 15:27:55   #10
rinox
Rod
yo el otro dia le cambie los mios a la luv... los agarre a martillazos hasta que salieron..pero lo mejor es utilizar un extractor, mas facil y sin golpes...
saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:47:06.
