Antiguo 21-08-2007, 14:50:27   #11
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Alternador¡¡¡¡¡¡¡
Empezado por cachorroblues Ver Mensaje
Yo tengo un problema parecido, me han dicho que revise la conexión a tierra. Una pregunta novata: ¿donde está ese cable?.
Gracias y saludos
sigue el negativo de la bateria en alguna parte tiene que conectar a la carroceria y en otro punto de la carroceria al motor.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 03:50:26   #12
LUIS 4X4
Avatar de LUIS 4X4
bueno le di más tención a la correa del alternador hasta ahora anda bien,pero revisare cablesy limpiare porque esta con algo de mugre,medi mi bateri ayer martes y esta en 14 y fracción.medi la bateria de un compañero de trabajo y estaba marcando 15.3 .tambien medi la bateria de una grua horquilla en el trabajo y carga 16.6 curioso.bueno estare testeando mi camioneta y estare contando como me va saludos.
LUIS 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2007, 23:57:01   #13
Luis Vasquez Fonseca
y aparte de estos consejos
mira el estado y la tension de la correa,
que un amigo con una d-21 sufria el mismo problema
en una camioneta con 30.000 km.,
...hasta compro bateria nueva y nada,
tenia que andar con un booster pa hacerla partir cuando se ponia mañosa
y le saco canas verdes hasta que se le ocurrio revisar la correa "nueva"
que le habian cambiado en el serv. tec.
y aparte de no cambiarla la dejaron suelta.
por supuesto que reclamó le cambiaron
y tensaron la correa y santo remedio
slds.
Ojo, como dato, las correas nuevas, al poco tiempo de puestas hay que volver a tensarlas, porque dan, despues mantienen la tension
Antiguo 25-08-2007, 02:45:05   #14
buen dato
justo cambie la mia
asi que el sabado la tiro un poquito!!
Antiguo 28-08-2007, 22:00:27   #15
gsandaclie
Avatar de gsandaclie
Exclamation Re: Alternador¡¡¡¡¡¡¡
Ojo que cuando los rodamientos del alternador (o cualquier otro) comienzan a sonar y no son cambiados a tiempo el eje del alternador pierde su centro y comienza a gastarse...
Te recomiendo cambiarlos pronto
esta cargando demasiado ese alternador y eso te secara la bateria, lo normal es que carge entre 13.6 y 14.4 aprox, bajo eso o sobre eso hay que revisar ya que puede suceder daños a articulos del vehiculo, el no cambio del rodamiento no influye absolutamente nada en la carga del alternador.
gsandaclie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2007, 22:39:36   #16
Cool Re: Alternador¡¡¡¡¡¡¡
Empezado por gsandaclie Ver Mensaje
en todos los casos estimado, cuando un rodamiento toma juego a ese nivel el ruido seria insoportable y de hecho imaginate el cortocircuito al gastar el rotor el barniz de los arrollamientos.
Antiguo 31-08-2007, 18:52:45   #17
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
a si es , si se desgasta el barniz del rotoestator por irregularidad el giro de este , el cuetazo te lo encargo.,Podrias tener problemas con los colectores del alternador, estos pueden estar gastados y tener muy poco superficie de contacto, esto me sucedio y arrojaba lecturas variables en la tension de carga, la solucion fue sacarlos y mandar hacer unos nuevos donde un tornero(aca no existian repuesto), luego los cambie junto con los rodamientos, y hasta la fecha cero dramas casi ya 3 años.
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2007, 04:10:42   #18
LUIS 4X4
Avatar de LUIS 4X4
Bueno mis 2 baterias estaban malas,compre una nueva midieron el alternador en la lectura indico,que habia un problema a la bateria no llegaba toda la carga hicieron una prueba con el alternador y ok.pero al medir la bateria nueva no era la misma lectura,me recomendaron cambiar el cable positivo,midieron el negativo y esta bien asi que me dijeron que colorara un cable de apollo de40 amp.pero ?????el cable grueso del positivo lo revise y llega al motor de partida,al costado tiene una pequeña cajita del cable positivo y este cable llega al alternador.espero se solucione este problema
Antiguo 28-09-2007, 13:39:43   #19
DUENDE
Avatar de DUENDE
si les sirve, si necsitara cable de apollo de fabrica lo traerian. no creen? mira cuando tu dices que se descarga tu bateria la as medido con cuanto voltaje queda? mira tambien puede ser un problema de el arranque!!!
saludos!!!!!!!!!
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 13:54:13   #20
Empezado por LUIS 4X4 Ver Mensaje
Generalmente, el que falla es el cable a tierra
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:54.
