Antiguo 07-09-2007, 18:59:36   #11
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Re: tacometro samu JX - G16b
Creo que tiene el mismo que yo, 2 bobinas sobre la tapa de valvulas, en el caso de estos motores la señal esta en el computador disponible en un terminal, para la mayoria de estos con 2 bobinas es un cable cafe
Supongo que el tacometro del samuka carburado trabaja igual que cualquier tacometro que se puede conectar a la bobina
Por lo que conversé con el Electrico (Antonio en calle los Jesuitas). Tomó la señal del famoso cable cafe y marcó en el tester. El tema es que al momento colocarla en el tablero... no pasaba nada
Dado que no vi cuando lo hizo, estoy asumiendo que lo hizo bien (por lo menos sé que el le pega al asunto)
Antiguo 07-09-2007, 19:02:59   #12
José Manuel
Sip si se puede sacar del modulo, me tinca que hay un drama en el tacometro
Al menos el tacometro funcionaba bien cuando el motor era carburado...
Antiguo 09-09-2007, 01:47:58   #13
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Le habra apuntado al cable del tacometro de samuka al conectar en el tablero?
consiguete un tacometro cualquiera y pruebalo pa ver si marca o no
Antiguo 10-09-2007, 17:17:43   #14
José Manuel
Me fue mal con el tema.
Probé con dos cables uno cafe y otro con cafe y blanco.
El resultado fue el siguiente:
Cafe:
Con el tester probamos continuidad y al momento de acelerar aumentaba el valor del tester, contectamos un tacómetro externo y el del jeep y no paso nada
Cafe y blanco:
Con el tester probamos continuidad y al momento de acelerar el valor del tester quedaba igual, contectamos un tacómetro externo y el del jeep y no paso nada
Alguna idea?
Gracias
Antiguo 10-09-2007, 17:30:19   #15
Hernan Iriarte
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Cafe:
Cafe y blanco:
Alguna idea?
Gracias
No me contestaste de que color son los conectores del ramal (que entran en la ecu)
Llegando a la casa le voy a hechar una mirada para darte el numero del terminal que corresponde al tacometro en el mio
Ahora lo que hay que medir con el tester es voltaje y lo que pasa es lo siguiente:
Bajas RPM los pulsos estan mas separados por lo que aparecera un voltaje medio supongo de unos 8 o 9 volts quisas menos, al acelerar los pulsos se juntan por lo que el voltaje medio debe subir a unos 11 V.
Antiguo 11-09-2007, 10:27:44   #16
Hernan Iriarte
Ya viejo, mi ecu tiene terminales grises, en el terminal A (de 26 cables), el cable del tacometro corresponde al terminal A9 (esta entre el gris del FI main y el cafe linea blanca del diagnosto)
Si te fijas en los conectores tienen unos numeritos muy chicos que los identifican.
Antiguo 11-09-2007, 17:36:35   #17
José Manuel
Hice una revisión rápida y efectivamente corresponde al famoso cable café y claramente el voltimetro marca cuando aceleras.
En la noche voy a desarmar tablero y te cuento.
Gracias,
Antiguo 16-10-2007, 13:44:26   #18
Zankudo4x4 ®
hola me cuelgo de este post!!!
monte un motor de grand vitara año 2004
1.6 16 valvulas doble bobina
y no he podido hacer funcionar el tacometro original del vitara
mi ECu tiene conectores gris
es de 4 conectores
los A son señales que salen d ela ECU
los B son llegada de señales de los sensores
los C son para la caja automatica ( no los ocupo )
y los D yani recuerdo ke son jejeje
y como dice hernan ese maldito cable A9 cafe es el que segun mi diagrama electrico tendria ke tener la señal dle tacometro
lo tiro al tacometro dle vitara y nada...
hable telefonicamente con hernan, probe un tacometro flyte y nada...
trate de sacar de la bobina la señal y en el tacometro original no me marca nada
y en el piñufla tampoco...
si desconecto la bobina desde el conector me da una señal de la mitad d elas RPM
HELP PLIS!!!
Antiguo 16-10-2007, 17:13:04   #19
Zankudo4x4 ®
Up!!!
Antiguo 16-10-2007, 17:27:50   #20
Hernan Iriarte
que extraño wn, ni idea que puede estar pasando, ta claro que no usan la misma señal entonces.
el tacometro que yo compre decia que se podia conectar a la bobina o directo al la señal de la ECM.
este es el que yo compre es bien piñufla
http://www.deremate.cl/accdb/viewitem.asp?IDI=18188420
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:47:29.
