#1 |
Señores:
Solicito su ayuda ya que el eléctrico no ha podido instalar el tacometro original del samurai (89 JX) con el computador del Baleno. Tomamos el cable café del ramal, el cual tira señal, pero no hay caso para que el tablero lo tome. Alguna sugerencia? Se debe instalar algún dispositivo adicional? Gracias |
#2 | |
![]() Cita:
![]() de que color son los terminales del ramal que llegan a tu ECU?? |
#3 | |
![]() Cita:
Baleno con distribuidor y una bobina? distribuidor y dos bobinas? sin distribuidor y dos bobinas?????
#4 | |
![]() Cita:
Supongo que el tacometro del samuka carburado trabaja igual que cualquier tacometro que se puede conectar a la bobina |
#5 | |
![]() Cita:
El mio es una bobina con distribuidor y saque la señal del negativo de la bobina. Para la APEXi la saque del cable cafe/amarillo del modulo de encendido.-
#6 | |
![]() Cita:
no se puede tomar de la señal de la bobina por que medirias la mitad de las rpm. Yo me ![]() Última edición por Hernan Iriarte fecha: 07-09-2007 a las 16:52:04 |
#7 |
Yo hice algo similar con la APEXi, tome un tester y comence a medir los cables que salian del modulo y bobina hasta que enonctraba alguno que variar el voltaje con las revoluciones, una vez detectado, lo conectaba al tacometro y veia si media bien, el primero me tiraba 1/2 revs y el segundo funciono impecable.-
#8 | |
![]() Cita:
#9 | |
![]() Cita:
Y sin la Apexi, tambien funcionaba bien, desde el negativo de la bobina
#10 |
El motor es doble bobina.
Compartir en Redes Sociales |
