Antiguo 01-12-2016, 11:15:04   #11
blocked
Avatar de blocked
Predeterminado Re: Duda llantas v/s neumaticos (medidas)
Se ve más claro en esta imagen
blocked está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2016, 23:38:55   #12
RonGato-Rgua
Empezado por tomeytum Ver Mensaje
a ver..... si sé lo que es una llanta, un aro y un neumatico, pero mi duda es como una llanta aro 10 usa neumaticos 15 o 16.....para mi, en mi ignorancia, una llanta o aro 15 deveria usar neumaticos aro 15.
eso...
toda ayuda, explicacion (si puede ser con manzanas mejor) sera bienvenida.....muchas gracias
PD: que neumaticos me sirven para un willys cj5? (tengo los originales, en su aro original y me gustaria enancharlos un poquito)
con manzanas o peras....
Manzanas... Que llanta tienes ?..
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2016, 13:36:22   #13
janoslc
Edad: 35
Empezado por RonGato-Rgua Ver Mensaje
esto es del 2007.........
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2016, 14:01:19   #14
vmalejandro
Empezado por blocked Ver Mensaje
No parece bien esa tabla, recomienda neumáticos de 2 cm más que la llanta (incluso menos en algunos casos) cuando hay harto consenso en recomendar al menos 2" más, es decir 5 cm. En el caso de los máximos también me parece raro, por ejemplo Los Mitsu y los Toyota vienen con llanta de 7" o 7,5" para neumas 265...según la tabla en llanta de 7" sería máximo 225 que son 8,8"...que son menos de 2" de diferencia con la llanta.
Me parece que la tabla es pa neumáticos de auto no 4x4 por eso las recomendaciones.
Antiguo 21-12-2016, 14:32:02   #15
JCSB
cada neumatico por diseno soporta un ancho maximo y minimo de llanta
si pones una llanta mas ancha el neumatico se ve mas gordito, el hombro mas abierto, tiene mucho riesgo de desmontar y lo peor es que se desgasta mal, y para poder compensar eso hay que subir exesivamente la presion y quedan muy saltones
si la llanta es muy angosta se ve flaco el neumatico y tiende a curvarse mas, para rodar con toda la banda sobre el suelo hay que bajar mucho la presion. El vehiculo se pone como fofo, se va a lado y lado, el sensor de abs va a molestar un monton ya que cualquier desbalance hara que una rueda baje mucho y creera que patina
en ruedas deportivas el ancho de la llanta es casi el mismo que el del neumatico, por lo general quedan casi a linea desde afuera
en offroad siempre queda mas adentro la llanta, en modelos de 12" de diametro los neumaticos estan hechos para quedar hacia el centro
si ves las ET de cualquier neumático serio, veras que sale el ancho de aro recomendado
cada oveja con su pareja!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:08.
