Antiguo 18-09-2007, 22:13:15   #1
tomeytum
Avatar de tomeytum
Smile Duda llantas v/s neumaticos (medidas)
a ver..... si sé lo que es una llanta, un aro y un neumatico, pero mi duda es como una llanta aro 10 usa neumaticos 15 o 16.....para mi, en mi ignorancia, una llanta o aro 15 deveria usar neumaticos aro 15.
eso...
toda ayuda, explicacion (si puede ser con manzanas mejor) sera bienvenida.....muchas gracias
PD: que neumaticos me sirven para un willys cj5? (tengo los originales, en su aro original y me gustaria enancharlos un poquito)
tomeytum está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2007, 22:25:55   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Duda llantas v/s neumaticos (medidas)
sera 10" de ancho.... me imajino... asi se pued usar neumas de cualquier medida siempre que te de el " alto de la llanta "..
jajajajajajajaj
Antiguo 18-09-2007, 22:43:17   #3
CaRlOs Patfhinder
lo que pasa es que en aro 15 existen diferentes anchos de llantas ya sea 6,7,8,10,12 pulgadas de ancho entonces un neumatico 31 x10,5 aro 15 lo puedes montar en una llanta aro 15 de 6,7,8,10,12 pulgadas de ancho ejemplo
un neuma 31x10.5 aro 15 en llanta de 6" va hacer mas angosto que el mismo neumatico 31x10.5 aro 15 en llanta de 10 o 12 que se va a ver como mas ancho por que la parte del aro va hacer mas ancha y se va a inflar mas
uff espero que haya quedado mas claro
es lo mismo en llanta aro 16
Antiguo 18-09-2007, 23:30:41   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
lo que pasa es que la gran mayoria de los jeeperos usan llantas aro 15, por lo que cuando acá postean y se refieren a 8",10", 12" etc. se refieren al ancho de la llanta, y para que te quede mas claro para leer la medida de un neumaticos hay dos tipos de medidas
1.- 31x10.5 r 15 - 31 equivale al diametro del neumatico, 10.5 al ancho y r15 al tamaño de la llanta estas medidas son en pulgadas.
2.- 235-70 r 15 - 235 es el ancho del neumatico en mm., 70 es perfil o alto del neumatico y corresponde al 70% del ancho, r15 equivale al ramaño de la llanta en pulgadas.
Antiguo 19-09-2007, 17:46:34   #5
tomeytum
Avatar de tomeytum
Gracias ...ya cache
Antiguo 09-04-2016, 20:31:27   #6
akiles
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
hola amigos. una consulta con respecto a los neumáticos. tengo en proyecto . un toyota fj 70 año 90 motor 4.000 cc le mande a poner los paquetes de resortes por encima de los yugos. ahora es mi duda quiero ponerle unas llantas de 12 pulgadas en aro 15 , y neumáticos 37 , sera mucho ? por el torques que pueda ejercer . ho me aguanta? estaré atentos a sus comentarios con experiencia , saludos
akiles está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2016, 20:45:24   #7
akiles
Empezado por akiles Ver Mensaje
a otra cosa algún dato donde comprar llantas aro 15 en 12 pulgadas y neumáticos ? gracias
Antiguo 10-04-2016, 23:29:31   #8
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Y para que una llanta tan ancha? en 37 sobrado con una llanta de 10....
Antiguo 11-04-2016, 15:18:05   #9
rroa
Lo ideal como para no desmontar es poner una llanta 2" mas angosta, en este caso si es 37 12,50 r15, te conviene poner una llanta de 10", queda muuuucho mas confiable
Antiguo 01-12-2016, 10:56:49   #10
blocked
Avatar de blocked
Anchura de llanta recomendada según medida de neumático
La anchura de la llanta (su "garganta") viene indicada en pulgadas y determina la medida de los neumáticos que puede montar con seguridad. La siguiente tabla ofrece una recomendación de anchuras mínimas, óptimas y máximas para cada medida de llanta:
Ancho de llanta Ancho mínimo neumático Ancho ideal neumático Ancho máximo del neumático
5 pulgadas 155 mm 165 ó 175 mm 185 mm
5,5 pulgadas 165 mm 175 ó 185 mm 195 mm
6 pulgadas 175 mm 185 ó 195 mm 205 mm
6,5 pulgadas 185 mm 195 ó 205 mm 215 mm
7 pulgadas 195 mm 205 ó 215 mm 225 mm
7,5 pulgadas 205 mm 215 ó 225 mm 235 mm
8 pulgadas 215 mm 225 ó 235 mm 245 mm
8,5 pulgadas 225 mm 235 ó 245 mm 255 mm
9 pulgadas 235 mm 245 ó 255 mm 265 mm
9,5 pulgadas 245 mm 255 ó 265 mm 275 mm
10 pulgadas 255 mm 265 ó 275 mm 285 mm
10,5 pulgadas 265 mm 275 ó 285 mm 295 mm
11 pulgadas 275 mm 285 ó 295 mm 305 mm
11,5 pulgadas 285 mm 295 ó 305 mm 315 mm
12 pulgadas 295 mm 305 ó 315 mm 325 mm
12,5 pulgadas 305 mm 315 ó 325 mm 335 mm
Por ejemplo, una llanta de 6 pulgadas, podrá montar neumáticos de 175 mm (mínimo), 185 ó 195 mm (óptimo) y 205 mm (máximo).
Para neumáticos identificados con medidas en pulgadas, multiplicarlas por 25,4.
Por ejemplo, un neumático de 31/10.5 R 15 (10.5 x 25,4 = 267 mm), idealmente podrá ser montado en llantas de 9,5 ó 10 pulgadas, pero también serán admisibles las de 9" y 10,5".
blocked está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:01:33.
