Antiguo 04-08-2014, 22:37:47   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: motor Nissan TD27
[QUOTE=cbriebaf;1339675]Estimado Julio, compre un motor Nissan TD27 y necesito el catalogo que le ofreciste a otra persona, tendrias la gentileza de mandarmelo por favor (Si se debe pagar algo me avisas) Mil gracias y quedo a tus ordenes por Concepcion si es que necesitas algo.
Gracias.[/QUOT
Que necesitas del TD? ese catalogo que hablas es el manual de taller? que año es tu TD?
arriero
Antiguo 05-08-2014, 01:54:56   #12
cbriebaf
Edad: 64
[QUOTE=Arriero;1339695]
Empezado por cbriebaf Ver Mensaje
Gracias.[/QUOT
Gracias Arriero por contestarme, la verdad es que necesito el manuel de servicio y el de taller, esto porque compre un motor TD27 de una Terrano año 1991 y se lo instale a una Blazer de mis hijos es la Blazer año 1989 que venia con motor bencinero 2.8 V6 y gastaba como pais en guerra. La verdad quedo muy bueno, lamentablemente el mecanico que lo instalo, aun cuando lo dejo bien (A grandes rasgos) no es muy bueno en la parte fina o en los detalles y tengo algunos problemas pero son menores afortunadamente, solo tengo un problema mas o menos serio, con la adaptacion el filtro de aceite (Man W940/18) resulta muy dificil de poner porque es muy largo (14,3 cms) y casi topa en la parte inferior de la carroceria, por ello fui a donde lo compre y pedi un modelo igual pero mas corto, me vendieron el modelo W920-1 ambos marca MAN que es considerablemente mas corto, el problema es que puesto detecte una perdida de aceite por el, por lo que creo no es el mismo diametro o no es el reemplazo del que corresponde, por ello necesito tener claro cual es el filtro real para buscar el que lo reemplace (Si Hay) pero más corto.
Muchas gracias y quedo a tus ordenes por lo que necesites por Concepción.
arriero
cbriebaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2014, 21:05:10   #13
Arriero
Avatar de Arriero
mañana o pasado voy al taller y vere que filtro es el que tiene puesto. Ojo que filtración puede ser un tema de mal apriete o falta de oring... no necesariamente problemas de calce.
arriero
Antiguo 18-07-2016, 16:30:49   #14
cbriebaf
Edad: 64
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Hola, tengo un amigo que tiene un motor de esos instalado en una blazer 91 y con nemas 32 anda a toda raja, claro que hace un par de meses tuvo un problema con la turbo pero un tipo le cobro como 50 lukas y lo dejo tiki taka.
saludos y suerte
Hola, buenas tardes, me puedes dar los datos de tu amigo para hacerle unas consultas tecnicas, tengo la misma configuracion (Motor TD27T en Chaverolet Blazer) pero tengo problemas con el embrague. Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:45:14.
