Antiguo 11-10-2007, 01:54:45   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado motor Nissan TD27
Hola a todos
tengo algunas dudas con este motor
-servicios tecnicos buenos buenos buenos ,para atender este motor??
-le puedes hacer mantenciones "sabatinas" onda hagalo usted mismo
-repuestos??
-mantenciones?? (filtros y esos bla bla blas)
-podre usar biodiesel??? (de repente una mezcla 50 bio / 50 normal)
sin duda el motor es bastante bueno,sereno y ya fue probado en un vehiculo similar al mio y anda impecable,asi que me decidi a reemplazar el V8
el transplante se hace asi
cualquier comentario es bien recibido
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2007, 12:55:01   #2
pzapata
Predeterminado Re: motor Nissan TD27
Empezado por Daktari Ver Mensaje
Hola a todos
-repuestos??
Puro castrol Ultramax Turbo. Su calibrada de Inyectores cada 2 años.. y cambio de filtro de combustible en cada cambio de aceite.
Con buena refrigeracion... Tienes para andar.. un buen rato.
Antiguo 11-10-2007, 13:11:42   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Hola Daktari, tengo el manual del conductor de la Terrano II que trae ese motor por si te intersa.
Julio
Antiguo 12-10-2007, 00:36:19   #4
KOMPRESSOR
Mira yo tengo un Td27t y de los repuestos te puedo decir que haber un ajuste completo te sale en repuestos originales como 570 incluyendo camisas, pistones, anillos, metales de biela, bancada, levas, bujes, etc... no te recomendaria usar biodiesel puro en mezcla podria ser, aunque hay unas paginas de gente k fabrica biodiesel (en google buscas por biodiesel) y te dicen mas menos con k tipo de motores no es conveniente usar biodiesel o aceite puro en algunos casos.
De mantenciones no es pa na complicado.
Antiguo 12-10-2007, 12:57:32   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Es muy buen motor, yo lo tengo en mi jeep, y todas las mantenciones se las hago yo, claro que nunca lo he destapado.
arriero
Antiguo 12-10-2007, 20:33:03   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Hola, tengo un amigo que tiene un motor de esos instalado en una blazer 91 y con nemas 32 anda a toda raja, claro que hace un par de meses tuvo un problema con la turbo pero un tipo le cobro como 50 lukas y lo dejo tiki taka.
saludos y suerte
Antiguo 12-10-2007, 20:39:25   #7
Arriero
Avatar de Arriero
A todo esto, yo ando con 33x12.5 y bloqueado entero y 0 drama.
Una pregunta, porque la carcaza de la caja esta abierta? el mio es distinto en cuanto a eso.
arriero
Antiguo 13-10-2007, 02:32:02   #8
Daktari
Avatar de Daktari
la carcaza se corto para abrir una ventana y centrar el tema (eje piloto y todo eso),ajustar el embrague para que quede preciso y tal cual estaba antes
en principio se utiliza la prensa del nissan,pero disco de embrague Land Rover
la carcaza sobraba de una caja que fallecio
alguien sabe del aleman de Limache que regula las bombas inyectoras??
Saludos!!
Antiguo 13-10-2007, 11:28:50   #9
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Saludos!!
Hola, sip EBERLEIN DIESEL AGROFORESTAL STIHL
Andres Bello 192 fono 033-411303 LIMACHE
e-mail eberlein@eberlein.cl
sitio web: www.eberlein.cl
Julio
Antiguo 04-08-2014, 20:24:30   #10
cbriebaf
Edad: 64
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Estimado Julio, compre un motor Nissan TD27 y necesito el catalogo que le ofreciste a otra persona, tendrias la gentileza de mandarmelo por favor (Si se debe pagar algo me avisas) Mil gracias y quedo a tus ordenes por Concepcion si es que necesitas algo.
Gracias.
cbriebaf está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:46:37.
