Antiguo 19-10-2007, 20:29:03   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Restaurando un V8 Ford Small Block
queria revisarlo bien, igual tengo que limpiar un par de ductos, cambiar la bomba de agua que esta echa un solo oxido , y ahora voy a drenar el carteer, limpiarlo y cambiar la bomba de aceite. es un motor antiguo, que se uso para correr, entonces, prefiero hacerle un pequeño ajuste.. No voy a desarmar ni la culata ni sacar cigueñal, solo revisar un metal para ver que no este rallado ni calentones y ver en que medida esta.
arriero
Antiguo 19-10-2007, 20:32:54   #12
AndR3Z
arriero
es lo ideal eso.. asi tiene que ser.
Antiguo 19-10-2007, 20:41:16   #13
AlvaroSan
Quien dijo?? Ademas si no esta malo, pa que arreglarlo. No quiero ser majadero, pero ese motor ni siquiera sabes como anda o va andar.
Y si no te gusta, que es lo que casi siempre pasa!!
Bueno son puntos de vistas distintos, yo le habria dado hasta que duela
Slds..
Antiguo 19-10-2007, 20:46:59   #14
AndR3Z
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Slds..
no sé.. la verdad yo prefiero armar un motor confiable de una... una lata si estai yipeando y caga la bomba de aceite o algo asi...
Antiguo 19-10-2007, 20:49:14   #15
AlvaroSan
A ya póoo. el que mas yipeaaaa!! Jejejeje.
Pd. Tamos iguales, no tenemos permiso!!!Jejeje
Antiguo 19-10-2007, 21:40:18   #16
A T X
Avatar de A T X
Arriero. la muerte de Toooodos los 289 son los cilindros. Revislos y fijate bien que no tenga poros o alguna fisura sobre todo en la parte baja de la carrera del piston que la ocaciona la corrosion del agua dentro del block, hay partes dende el espesor es bajo y si han utilizado agua dura te lo mata a largo plazo ( son de la decada del 60' )
eso es algo que siempre me repetia mi preparador de motores (JCFlores) en temuco, Master de Masters en Ford..............de hecho el tiene esa misma base de motor pero con arta preparacion propia en su Mustang 66' de 1/4 Milla.
ATX - Desertech
Antiguo 19-10-2007, 23:17:18   #17
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por A T X Ver Mensaje
ATX - Desertech
que buen dato!!! lo revisare el FDS.<por lo menos no tienen juego, solo un poco de depositos en la parte superior del piston (cosa normal creo yo) Que agua seria recomendable? la tipica agua verde que hay ahora? onda cooling? y que porte de radiador le tengo que enchufar a un motor asi?
arriero
Antiguo 20-10-2007, 02:03:45   #18
Rodrigo. U50
Estimado respecto del radiador va a depender de la capacidad de ventilacion que tenga sin embargo en mi caso le puse un panal de 60cm X 40cm de 4 corridas y paso tropical ademas de 2 electros pequeñitos de respaldo... suerte y sigue adelante con el post, yo el proximo año estare en la misma con mi 302, ... suerte
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2007, 07:13:04   #19
AndR3Z
radiador siempre el más grande que puedas
Antiguo 20-10-2007, 09:48:53   #20
FOURWHEELROD
a todo esto.... en que lo pondras?...te aburriste del petroleo o tienes otra plataforma?
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:25:03.
