Antiguo 16-10-2007, 23:38:32   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Restaurando un V8 Ford Small Block
como varios ya saben, estoy en planes de restaurar un motor Ford V8, small block. para lo cual ya parti el desarme para ver QUE motor era. Resulto, hasta el minuto ser un Ford 289 con culatas de un 289HP del año 1966 segun el registro del numero del block.
Mañana posteare un par de fotelis. Lo voy a hacer en la casa, en el garage, asi que iran semana a semana viendo los avances (mientras la $$ soporte) jeje
arriero
Antiguo 17-10-2007, 17:42:48   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Restaurando un V8 Ford Small Block
Entonces, aqui el proyecto:
el motor segun el otro post que puse para identificarlo, vendría a ser un Ford V8 289, Block 1966 con culatas 289HP, Caja Toploader 4. Hasta ahora, las valvulas asientan bien, no tienen juego, los pistones tampoco tienen juego y los cilindros estan sin rebarba.
arriero
Antiguo 18-10-2007, 02:02:22   #3
Rodrigo. U50
rico motor, todo un clasico, estare pendiente, ya que mi 302 es del 69 y es muy parecido al 289.. suerte
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2007, 02:41:01   #4
pbunster
Avatar de pbunster
muy rico ese motor, siempre me ha encantado su sonido a mi gusto el ronroneo mas lindo de los V8's, inconfundible los falcons cuando se aceleraban.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2007, 04:16:32   #5
AndR3Z
me mata ese motor!!!!
Antiguo 18-10-2007, 16:42:19   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Aqui unas fotelis. Aqui se ven los pistones, 0 rebarba, 0 juego, y las valvulas. Solo tienen un poquito de hoyin o el tipico resto que se acumula en la camara. Eso habra que lijarlo?
arriero
Antiguo 18-10-2007, 20:20:35   #7
vodska
Avatar de vodska
cuales son las spec del 289?'
cuaqntos hp, cuanto torke, y por ultimo el red line a cuantas rev es??
Antiguo 18-10-2007, 21:16:21   #8
AndR3Z
Empezado por vodska Ver Mensaje
el 289HP:
Potencia: 271 hp (202 kW) @ 6000 rpm
Torque: 312 ft·lbf (423 N·m) @ 3400 rpm.
peeero.. este tiene un intake shelby, asi que debe ser este:
The HiPo engine was used in modified form by Carroll Shelby for the 1965-1967 Shelby GT350, raising rated power to 306 hp (228 kW) @ 6000 rpm through use of special exhaust headers, an aluminum intake manifold, and a larger carburetor. The Shelby engine also had a larger oil pan with baffles to reduce oil starvation in hard cornering. Shelby also replaced the front press-in oil gallery plugs with screw-in plugs to reduce failure.
Antiguo 19-10-2007, 19:47:10   #9
Arriero
Avatar de Arriero
La idea de ahora es ver, con las condiciones en que esta, solo cambiar las empaquetaduras completas y armar y prender. obviamente los filtros.
Antiguo 19-10-2007, 20:16:13   #10
AlvaroSan
No kcho pa que lo desarmaste tanto, creo que tendrias que darle kmo estaba y si se echaba a perder arreglarlo!!
Slds..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:49:35.
