Antiguo 16-05-2004, 18:49:30   #11
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por Gerardo Oakley
En mi caso particular yo le puse ese motor al samuka y quedo suuuperrr bueno tiene un exelente torque y bastante potencia (120 hp ) en todo lo puse con caja lo que me dio una primera mas reducida y un salto no muy drastico entre 1era y 2da que originalmente trae el samuka .
El resto es original... bueno no tanto 8) .
EN AUTRALIA :) TU ERES DE TEMUCO VERDA :?:
Antiguo 16-05-2004, 18:56:53   #12
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
EN AUTRALIA TU ERES DE TEMUCO VERDA
Si es de temuco, ojala no lo manden luego de vuelta :D :D
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 19:00:52   #13
Carlos Solis
PORQ TU LE ESTAS CUIDANDO EL JEEP
Antiguo 16-05-2004, 19:03:13   #14
GerardoLW
No, me basta y me sobra con mi hilux .
El jeep de Gerardo andaba muy bien con la combinacion que tenia, caja fiat, transfer 4.16 y yugos originales (con homocineticas de LF20), los 33 los movia como si nada.
Antiguo 16-05-2004, 19:05:58   #15
No es por nada, pero yo trataria de conseguirme un motor de tecnologia mas moderna. Si bien esos Fiat eran DOHC no creo que los repuestos anden por todos lados ??
Antiguo 16-05-2004, 19:46:35   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por GerardoLW
:D :D :D , sabes , eso lo he escuchado 2 o 3 veces estos dias , jajaja :D :D :D y no es talla
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-05-2004, 23:51:02   #17
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Vampiro
dile ke se compre algo nuevo y completo altiro.. por ke lo ke va a pagar en adaptaciones malas.. le va a salir mas caro!
porque adaptaciones malas? no te entiendo... :?
Antiguo 16-05-2004, 23:56:07   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
encuentro bastante buena la idea, lo unico que yo haria seria mantener la caja original del motor y a esa meterle la transfer atras, pa no complicarse con la adaptacion del motor a la caja que es un tete. El resto lo encuentro todo ok.
La opcion que dijeron por ahi del motor del Fiat 125 1600 DOHC es bastante buena tambien, motor barato y de repuestos baratos, doble eje de levas, por lo que en alta se destapa en forma increible, generalmente vienen con un carburador weber 32/36 de 2 gargantas, cuando se abre la 2º garganta.... .
En definitiva, si buscas hacer un injerto economico es una buena opcion.
Antiguo 17-05-2004, 00:16:20   #19
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Bueno para desgracia de unos pocos (especialmente uno ) llego en tres meses mas :D ...
Respecto al topic, si bien es una tecnologia mas bien antigua pero es barata y reconfortable , ademas, de repuestos no hay drama.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2004, 06:51:04   #20
La caja del 408 no tiene la campana apernada, porlo cual tendrias que usar el volante y embrague 408, y ese sera tu punto debil.
Yo usaria la caja del Fiat que viene acomplada al motor.-
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:36:07
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:32:17
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:31:35
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:31:11
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:10.
