Antiguo 15-05-2004, 10:08:36   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado injerto raro??
amigos TA...
un amigo mio,de esos que se les cruza una idea y no escuchan mucho....
se metio en la cabeza de hacer el siguiente injerto.
SUZUKI 408
motor Fiat 2000+tranfer de Daihatsu LF-20+caja original de 408+ejes de LF20
la pregunta y discusiones que tenemos con él ,es saber cual es el punto mas debil de esta combinacion...si resultara poner ese motor de, creo 90 Hp ,en una caja tan pequeña...original Suzuki...
que creen ustedes... :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2004, 13:20:40   #2
V A M P I R O
dile ke se compre algo nuevo y completo altiro.. por ke lo ke va a pagar en adaptaciones malas.. le va a salir mas caro!
Antiguo 15-05-2004, 18:26:38   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
creo lo mismo
Antiguo 15-05-2004, 19:53:41   #4
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: injerto raro??
Empezado por DTR
amigos TA...
SUZUKI 408
Holas....
yo tengo una migo ke a su 410 le puso ese motor y anda como cuete, le puso diferenciales samurai, caja de cambios fiat y tranfer samirai....
anda muy bien... se notan los 90 perros ke tiene
el unioko problema es ke esos motores vienen con problemas de refrigerancion y se tienenden a calentar cuando los mantienes revolucionados....
Antiguo 15-05-2004, 23:42:36   #5
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
En mi opinión creo que la caja se va a hacer mier.......................
:pistolas:
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 09:41:13   #6
OAM
Avatar de OAM
Diego creo que es :
Motor : Fiat 125 1600cc
Caja : Fiat 125
transfer : Lj-80
Ejes : Lf-20
O no es el mismo..... :?:
Antiguo 16-05-2004, 11:33:26   #7
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Diego creo que es :
Caja : Fiat 125
transfer : Lj-80
Ejes : Lf-20
lo k va a cagar, kreo yo k es la caja... por los engranajes chicos..... pero mi compa se esta consiguiendo otra tranfer...... en todo caso ese motor anda como bala, me conto un amigo, ojala k resulte pa k no desmoralisen aL cabro...y ojala k no lo funda tan rapido
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 11:46:16   #8
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
idem creo que la caja es lo mas debil, puede ser la del lf20 o una suzuki de un motor de 1600 hacia arriba hasta 2000 cc.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 12:57:38   #9
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por DTR
amigos TA...
SUZUKI 408
mmm :? y q neumaticos pondra
Antiguo 16-05-2004, 18:38:38   #10
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
En mi caso particular yo le puse ese motor al samuka y quedo suuuperrr bueno tiene un exelente torque y bastante potencia (120 hp ) en todo lo puse con caja lo que me dio una primera mas reducida y un salto no muy drastico entre 1era y 2da que originalmente trae el samuka .
El resto es original... bueno no tanto 8) .
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:36:07
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:32:17
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:31:35
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:31:11
Ruido raro en Toyota Hilux Negro Daccarett General 4WD 0 13-11-2004 19:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:48:51.
