Antiguo 04-11-2007, 11:14:39   #11
A666roJeepMonkey
Red face Re: Bumper
pero el peso SI es considerable piensa simplemente q uno de 3mm es una 25% mas liviano q uno de 4, yo creo q es bastante, incluso yo lo pensaria en 2.5mm
Hola.
Por eso estoy a la espera del presupuesto ( que deberian haberlo mandado ayer y no me pescaron ), para ver cuanto peso podria ser y que me coticen en 3 mm, todavia se está a tiempo de algún cambio en eso, recordemos que derrepente uno toma decisiones justo antes de hacer algo .
Lo otro me gustaria saber cuanto peso, así como pensando en un tirón con cinta, resista caa espesor (max de la de 3 y max de la de 4), quizás por ultimo, ocupar de 4 en las partes que tendrán mas mal trato, todavia se evalúa esa parte.
Eso si creo que de menos de 3 mm, quedaría demasiado delgada.
Andrés.
Antiguo 04-11-2007, 12:38:09   #12
Cool Re: Bumper
el parachoque y los soportes al chasis si deceas hazlo a 4 mm pero la demas estructura hazla de 2 mm, ahorras peso y material, de hecho asi no sufrira tanto el eje que coloques para la rueda.
Antiguo 04-11-2007, 16:34:53   #13
A666roJeepMonkey
Red face Re: Bumper
Hola Luis.
Esa misma es la idea, el parachoques será de fierro de 4mm, pero la estructura del portarrepuestos y de mases, será mas delgada.
Debo decir que lo estoy haciendo por fases:
Fase 1:(la mas dificil) Plata y ganas de ponerse a hacer los moldes y buscar lugares para llevarlo a cabo (listo).
Fase 2: mandar a cortar la plancha
Fase 3: soldar y dar la forma al bumper.
Fase 4: estructura del portarrepuesto
Fase 5: eje para anclaje de estructura a parachoque
Fase 6: poner todo en el jeep y corregir cualquier posible error o enchularlo un poquito
Fase 7: pintura y colocar ganchos para la cinta.
Fase 8: poner neumatico, buscar un neuma 32" y funda nueva
Fase 9: disfrutar de lo hecho (y empezar a juntar las lucas pal bumper delantero, hay que poner el juego entero, jejeje).
Eso es lo que se está pensando hacer, solo que por ahora me tienen parado en la maestranza de fierro, por el presupuesto.
Cualquier aporte, bienvenido sea.
Andrés.
Antiguo 04-11-2007, 17:35:01   #14
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Bumper
Por aqui viene tu solucion, El bumper mio tiene todos sus soportes en 5mm. y con 4mm hubiese sido suficiente. el resto del bumper esta en 2mm.... toda la rigidez del congunto depende de la forma que le des al bumper, de la colocacion de nervaduras sonde las necesita. El mio tiene 9 años de carrete, varios tortazos y jamas se ha deformado.
Al final , el peso es la limitante nº1 en nuestros inventos....
Rod
Antiguo 05-11-2007, 16:39:41   #15
A666roJeepMonkey
Hola.
Todavia no ha habido avances, todavía no me mandan la cotización (de ahí veo el peso).
Lo que me sorprendió, es que el fierro de 3 mm es mas caro que el de 4 pero en fin, a la espera del peso y dar luz verde a los cortes.
Andrés.
Antiguo 06-11-2007, 21:08:54   #16
A666roJeepMonkey
Red face Re: Bumper
Hola.
Se dió luz verde a los cortes, salen como 30 kilos, lo cual creo que no es taan psado.
El jueves me los entregan y voy poniendo fotos de los corts y los procesos, jejeje.
Andrés.
Antiguo 12-11-2007, 21:41:43   #17
A666roJeepMonkey
Red face Re: Bumper
Hola.
Bueno, al final el sabado me entregaron los cortes en fierro, falta sacar el parachoques original, hacer los soportes al chassis, los soportes para los ganchos, y empezar a hacer el portarrepuesto, pero el tiempo que me deja la U, con suerte alcanza para dormir.
Por razones un tanto obvias, no puedo poner las fotos todavia, asi que si alguien se quiere paletear, se las mando al mail, jejeje.
Andrés.
Antiguo 21-11-2007, 11:14:17   #18
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Hola.
Andrés.
Hay avances???
Y quien se paletea con las fotos de Andrez...
Saludos Carlos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2007, 11:25:00   #19
A666roJeepMonkey
Red face Re: Bumper
Hola.
Todavia no hay avances, esto de la U, me tiene cn suerte con tiempo pa dormir, pero los cortes están, me falta mandarlos a soldar, que al final decidí hacerlos al arco, ya que no me gustó mucho como se veía con angulos rectos (ahí se habría hecho con TIG), asi que al arco y galletear, para luego entrar a pintar.
Estoy buscando alguna parte que solden, ya que cuando cachan que es un bumper me cobran caro (60 lucas por soldar, lo encuentro caro), asi que estoy en busca de esa parte, luego hoy quizás saque el parachoques original para ver los anclajes y mandarlos a hacer.
Andrés.
Antiguo 19-09-2008, 19:58:56   #20
saggcl
Avatar de saggcl
Y que psao con el parachoques en definitiva
Donde mandaste a cortar y soldar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:52.
