Antiguo 20-05-2004, 11:00:59   #11
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
Vertical Rodamientos de masa, Bola(no se como se llama ese conjunto).
Saludos, Francisco.-
King Pings o rodamientos pivotes.-
Antiguo 20-05-2004, 11:11:15   #12
Balanceaste cuando cambiaste neumas .. y hace cuanto tiempo fue eso . ?
levanta una rueda y muevela con la mano .. primero con las manos una a las 9 ny otra a las 3 y luego con una a las 12 y otra a las 6 .. si hay moviemiento cuentanos por donde va la cosa ..
Antiguo 20-05-2004, 11:14:29   #13
HAKUNA
Predeterminado Re: Zapateo en Direccion
la respuesta a tu problema es la caja de dirección, un amortiguador es una medida parche, puesto que si no pones un amortiguador resistente como un rancho 5000, se te va a reventar cualquier otro, te lo digo por experiencia, y en cualquiera de los dos casos la dirección te va a dejar unos biceps de gimnacio :wink: , el problema de la vibración llamada SHIMMING es muy tipica en los samurai II, por un asunto X que desconosco, lo que si se es cual es el problema, y es un mal de nacimiento que tienen los samurais en la caja de dirección, normalmente a todo el mundo le pasa el mismo problema despues de un tiempo de uso de sus jeeps, mas aún con neumátiucos de sobremedida, llevatelo a alguna suzuki que te revisen la caja de dirección y te van a apretar un perno homosexual que se suelta, a un amigo le pasó, le apretaron el fucking perno y SHAO vibración... de otra forma, pon un shock en la barra tras de dirección, la que va rueda a rueda, ojo que si pones uno debe de ser de dirección hidraulico.. ojala un rancho que es lo mejorcito en calidad, pero durazno...
espero te sirva
hakuna
Antiguo 20-05-2004, 11:22:14   #14
Empezado por HAKUNA
la respuesta a tu problema es la caja de dirección, un amortiguador es una medida parche, puesto que si no pones un amortiguador resistente como un rancho 5000, se te va a reventar cualquier otro, te lo digo por experiencia, y en cualquiera de los dos casos la dirección te va a dejar unos biceps de gimnacio :wink: , el problema de la vibración llamada SHIMMING es muy tipica en los samurai II, por un asunto X que desconosco, lo que si se es cual es el problema, y es un mal de nacimiento que tienen los samurais en la caja de dirección, normalmente a todo el mundo le pasa el mismo problema despues de un tiempo de uso de sus jeeps, mas aún con neumátiucos de sobremedida, llevatelo a alguna suzuki que te revisen la caja de dirección y te van a apretar un perno homosexual que se suelta, a un amigo le pasó, le apretaron el (%&#@) perno y SHAO vibración... de otra forma, pon un shock en la barra tras de dirección, la que va rueda a rueda, ojo que si pones uno debe de ser de dirección hidraulico.. ojala un rancho que es lo mejorcito en calidad, pero durazno...
espero te sirva
hakuna
Si es la caja, la regulacion es facil; es una tuerca con un perno central, suelta la tuerca y aprieta el perno solo hasta que tope, ahi mismo aprietas la tuerca sin que se gire el perno.-
Antiguo 20-05-2004, 11:23:20   #15
HAKUNA
ahí me calza la una duda.. alquien tiene un diagrama de una caja de dirección por dentro???
HAKUNA
Antiguo 20-05-2004, 11:38:15   #16
Chato Menta
Empezado por Tapage
TENGO RELOJ DIGITAL, COMO LO PUEDO HACER ????
jajajajajajajajajajaj
Antiguo 20-05-2004, 11:46:06   #17
Rena
Empezado por Chato Menta
Empezado por Tapage
o reloj de arena, es mas facil........
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 11:53:18   #18
Rena
porque no pruebas cambiando los los neumaticos traseros por los delanteros, como sabes que el problemas son las llantas o los neumaticos.....
Antiguo 20-05-2004, 12:17:30   #19
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola
Grax.
Antiguo 23-05-2004, 01:07:44   #20
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
malo malo malo, yo tenia el mismo problema en mi f-20,pase por puntas de direccion,balanceo,caja de direcion,rodamientos de masa y los pivotes,alineacion.............y cuanta mieerda se me ha imaginado................ Y ME VAN A CREER QUE TODAVIA ME VIBRA EL MUY (""#3$%&####=&%$), NO TIENES NADA MAS QUE HACER QUE RENDIRTE ANTE EL MALDITO TARRO.
hablando en serio es solamente la alineacion. :D
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 22:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 22:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 01:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 13:29:06
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:42:15.
