Antiguo 20-05-2004, 07:14:36   #1
Chato Menta
Predeterminado Zapateo en Direccion
Hola amigazos de TA.
Alguien me podría decir que significa este sintoma:
En mi Samuka II pasando los 80 km/h empieza a zapatear mas o menos fuerte la dirección , despues al pasar esta velocidad se le pasa un poco, pero reduciendo nuevamente vuelve.
Me dijeron que podria ser balanceo, pero balancee los neum. delanteros y no paha naaaa. Seran terminales de dirección o algo por el estilo...?
DIGANME
Antiguo 20-05-2004, 07:32:45   #2
KsToR
Yo creo , que si no son los neumaticos desbalanceado tonces tiene que ser una rotula o terminal de direccion, eso lo puedes chequear levantando el jeep adelante con una gata y mover la rueda fuerte con las manos y ver si tienen juego las rotulas. esa es una manera facil de chequear!!!
Saludos :wink:
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 08:55:29   #3
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Tipica falla del samurai II, lo mas logico seria pensar en rotulas pero estas casi siempre estan impeke.
Tienes Amortiguador de direcciòn?
Sino esta puede ser la razòn, te comento que las versiones hasta el año '95 venian con amortiguador de direcciòn de fabrica.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 20-05-2004, 09:32:11   #4
Chato Menta
Ahi me pillaste, es facil identificar si tengo o no tengo amortiguador de direccion :?:
Antiguo 20-05-2004, 09:40:10   #5
Pueden ser terminales. Pon la mano en cada uno mientras alguien mueve el volante hacia ambos lados, no debes sentir ningun golpeteo en la mano al cambiar de sentido , si lo sientes, estan malos.-
Antiguo 20-05-2004, 09:45:09   #6
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Hola :
la verdad hay que saber si le has cambiado neumaticos o llantas o si has hecho alguna modificacion de suspension a tu jeep para saber mas o menos que puede ser esa vibracion que tienes ....
Si no le has hecho nada a tu jeep y te empezo a vibrar de un dia para otro puede ser aliniacion o algun llantaso, etc....
Si has modificado la suspension puedes mejorar algo poniendole un amortiguador de direccion...
Ojala que se te solucione tu problema
chauuuuu ...
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 09:52:23   #7
Empezado por Rodrigo Bachmann
Hola :
chauuuuu ...
Ojo que habla de "zapateo" no de vibracion-
Antiguo 20-05-2004, 10:45:08   #8
Chato Menta
Si, la verdad es un "zapateo" o golpeteo mas menos fuerte en la direccion, no es una simple vibración.
Y en realidad, cuando le cambié neumaticos delanteros, el problema se acrecentó mas aún ya que antes se percibia pero ahi si que era solo un golpe suave o vibracion...
Por lo demas esta completamente standard, no tiene modif. en suspensión ni nada, y los neumaticos son 205/70.
Antiguo 20-05-2004, 10:52:57   #9
Chato Menta
Empezado por Seba
Saludos :wink:
El movimiento debe ser vertical u horizontal ??? , porque tengo entendido tambien que no da lo mismo, el juego vertical en la rueda o masa puede ser por distintas razones que el horizontal ¿?¿?
Antiguo 20-05-2004, 10:59:10   #10
Pancho Ibarra
Hola
Horizontal Terminales de direcciòn
Vertical Rodamientos de masa, Bola(no se como se llama ese conjunto).
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 22:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 22:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 01:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 13:29:06
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:57:26.
