Antiguo 09-08-2011, 11:35:06   #11
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
hay arto ke revisar ....embrague resortes de disco , crucetas , cadena del tranfer , juego de piñon corona ....
Antiguo 10-08-2011, 20:11:56   #12
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
HOMOCINETICA
X2
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2011, 20:23:19   #13
chivoffroad
alomejor no es que haya muerto, pero debe tener desgaste, y si tienes la dirección ajustada para que pueda doblar lo que mas pueda y si retrocediste con las ruedas viradas, es tipico que producen ese ruido....
Antiguo 16-08-2011, 21:17:52   #14
jaimesere
Estimado:
A mi vitarro le pasa lo mismo, cuando giras completamente o casi completamente el volante y avanzas o retrocedes se escucha ese "clak", pasa en terreno duro o semi duro por que las ruedas tratan de girar a la misma velocidad cosa que no se puede si estamos doblando (la rueda del lado de afuera del giro, debe dar mas vueltas que la del lado interno), por lo tanto dentro de la caja del transfer se salta una cadena (que parece una oruga de tanque) por que estamos haciendo una furza excesiva en esta.
Esta cadena se va soltando y si la forzamos continuamente se vence o se rompe. Esa cadenita cuesta como 500 lks!!
Lo mejor que podemos hacer es evitar giros completos en terrenos duros (permitiendo que las ruedas patinen)
Eso por lo que leí en algunos foros, ahora si te suena continuamente también pueden ser las homocinéticas.
Mi humilde opinión, Saludos!!
Jaime S.
jaimesere está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 21:27:08   #15
jaimesere
Estimado:
Jaime S.
Antiguo 16-08-2011, 23:31:03   #16
siNeFX
Si tiene cubos automáticos , lo mas seguro que sea eso, valen callampa los cubos automaticos de vitara, yo tuve uno y me pasaba lo mismo, le puse manuales y nunca más tuve problemas ni de tracción ni de ruidos raros
Ahora, si suena al doblar, puede ser homocinética
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:44:09.
