Antiguo 27-11-2007, 00:58:01   #1
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Question "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
Hola a todos...
Tengo una pregunta... el otro día estaba andando por unos caminos de
tierra (nada extremo) y estaba con la tracción en las 4 ruedas, pero
cuando me me puse a andar en marcha atrás.. Sono un sonido "CLACK"
proveniente del eje delantero izquierdo super fuerte... De hecho mis amigos
y yo creimos que habiamos rompido algo de la maquina, (cosa que
después de revisar, no encontramos nada anormal)...
Mi pregunta, es normal que suene de esa manera????
Tiene que sonar así o hay algo anormal.. ??
Porfa alguna ayuda.. sino.. pa llevarlo altiro al doctor.. !!
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2007, 02:33:43   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
revisaste las crucetas??
Antiguo 27-11-2007, 11:27:51   #3
kajon
Question Re: "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
Sorry.. pero cuales son las crucetas.. ?????
Antiguo 27-11-2007, 12:27:54   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Empezado por kajon Ver Mensaje
la crucetas son las uniones entre cardanes o ejes tienen forma de X
http://www.rolcar.com.mx/Tecno%20Tip...sion2004/4.jpg
El clack sonó cuando sacaste la tracción?
Suponiendo que tienes cubos automáticos (con sólo la palanca pones 4wd) eso suena, aunque no tan fuerte al retroceder porque "se desconecta" la tracción de las ruedas delanteras.
Ahora si siguió sonando pueden ser homocineticas
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2007, 13:33:45   #5
kajon
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
De hecho.. el "clack" sono cuando empecé a andar en marcha atrás. Solo andube mas o menos un metro y sonó (iba con la tracción a las 4 ruedas).
Apenas escuchamos el sonido, detube el jeep y revisamos si algo había pasado,
luego de eso, cambié la tracción a 2 ruedas...
Efectivamente, tengo cubos automaticos...
Otra pregunta.. Cuando estoy en 4wd y retrocedo ¿Se desconectan la
tracción delantera? Osea, es normal que suene de esa manera.. ??
Saludos y gracias de antemano !
Antiguo 27-11-2007, 13:45:59   #6
ANGELLO ROTTA
Hola a todos...
y yo creimos que habiamos ROMPIDO algo de la maquina, (cosa que
HOMOCINETICA
Antiguo 27-11-2007, 14:32:39   #7
fabmaxs
Cool Re: "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
al tener la 4wd puesta y retroceder (con cubos automaticos), hace un pequeño ruido... pero muy pequeño!!!... solo suena al retroceder??? haz una prueba y ve bajo q condiciones suena.
Para ver si es homocinetica, con la traccion puesta levanta una rueda y ve el juego q tienen al intentar girarla con la mano. Si tiene mucho juego es posible q sea la homocinetica.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 14:25:05   #8
kajon
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
Hoy mismo voy a hacer la prueba para ver si pasa algo y les cuento como
me fue...!
Gracias por la info... !
Antiguo 28-11-2007, 14:56:41   #9
Marcelo Tassara
Tambien puede ser la cadena de la caja transfer, generalmente cuando pierde tension, produce ese ruido infernal que parece que se ha "roto" algo en el interior. Como todos los componentes de la transimison son metalicos, es super dificil definir de donde vienen el CLACK, parece que fuera de adelante, pero no, es de la caja transfer...
Antiguo 28-11-2007, 15:50:04   #10
fabmaxs
Thumbs up Re: "CLACK" con traccion 4 ruedas en vitara
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Si es cierto!!!.. cualquier componente de la transmision q falle y el ruido se "transmite" a todos lados. Hay q tener cuidado con eso y detectar bien d donde viene el ruido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:44:09.
