Antiguo 28-05-2004, 10:57:50   #11
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por NicoD
Insisto con lo del pegamento...........alguien a provado con alguno :?:
Gracias.
Nicolas
Yo probe varios y ninguno me resulto, solo la soldadura con Bronce me funciono.-
Gracias Gonzalo, voy a ver quien puede hacer eso aca, pero como soldar en estanque plastico :?:
Aunque, como es plastico podria ponerlo con plastico fundido creo.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2004, 11:03:10   #12
Empezado por NicoD
Empezado por NicoD
Gracias.
Nicolas
Uuuupppsssss, sorry, hablaba de lata
Si es plstico habria que ver como anda con alguna resina epoxica.-
Antiguo 28-05-2004, 16:57:56   #13
RVP
Empezado por NicoD
Empezado por NicoD
Gracias.
Nicolas
Vez que he tratado de reparar plastico me falla :( el principal problema es que el plastico es blando y se deforma y termina despegandose de lo que sea, y los pegamentos que son flexibles se comen el plastico.... ademas depende del tipo de plastico, etc, hay unos que sencillamente no pegan. en 10/7 con san camilo reparan parachoques plasticos, en una de esas se les puede preguntar.
Antiguo 28-05-2004, 17:14:35   #14
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
en un estanque metalico como el del samuka, es posible arreglarlo si esta abollado, ejrciendo presion? saludos,
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2004, 10:48:10   #15
Empezado por Andy Esponja
Sacandolo, un palo y un martillo, asi lo arreglaba yo. Lo otro es con aire comprimido, pero lo deje de hacer cuando me dijieron lo peligroso que era.-
Antiguo 31-05-2004, 18:59:35   #16
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Re: Pegamento
Nico
Ahora que recuerdo,mi estanque nunca lo pude parchar. Le pusieron distintos parches y al final siempre quedó filtrando. Eso sí que el mío se me rompió. El caso tuyo es distinto.
Calle Urriola al norte de quechereguas por la vereda poniente,mitad de cuadra.
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 10:36:46   #17
NicoD
Solucione el problema, esta andando y hasta ahora ningun problema.
Con el dato de PDC, meti una gata adentro para estirar el estanque al sol. Funciono muy bien. Gracias PDC por el dato.
Separe el estanque de la proteccion, lave y raspe la proteccion para sacarle los varios cm de barro sementado, que ayudaron al estanque a curvarse hacia arriba.
Para pegar el plastico adentro, se pusieron unos alambres calientes en la base del estanque con forma de circulo y dos patitas hacia arriba. El circulo quedo tapado en la base, luego se puso el plastico arriba pasando las patitas hacia arriba y luego se doblaron las patitas y se sellanron con una pasta como plastico. Quedo muy firme y si la bencina le hiciera algo al sellador plastico, los alambres no los va a soltar.
Conclusion a fin de a;o, todos los a;os, voy a sacar el estanque para limpiar el barro que se mete entre este y la proteccion, asi evito que se doble hacia arriba de nuevo.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 15:19:02
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
VENDIDO: Kit de fittings VIAIR para estanque de aire MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-11-2008 22:54:17
Servirá para algo el JET Powertech Stage II MLOZANO General 4WD 38 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:17.
