#1 |
Hola a todos, tengo un problema que se me ha complicado harto.
Saque el estanque porque no marcaba de medio hacia abajo, me encontre con un plastico donde va la bomba doblado que no dejaba bajar el flotador. Lo saque para arreglarlo. Despues de lavar el estanque trate de poner la bomba para armar el jeep y me di cuenta que el problema era que el fondo se habia doblado hacia arriba, y despues de lavarlo se doblo mas todavia y no cabia la bomba. Fotos.......... Plastico adentro con bordes doblado Estanque sin el plastico adentro El plastico afuera El plastico se doblo porque el fondo se doblo hacia arriba........ Cuando trate de armar se habia doblado mas todavia y ya no cabia la bomba........... Fotos del fondo doblado En un consesionario me dijeron que lo doblara achia abajo con algo y que lo calentara con aire y esperara a que se enfrie,,,,,,,,,me servira :?: Experiencias............ :?: Saludos |
#2 |
Hola nicoD me paso lo mismo con el estanque de mi TJ solo que el golpe rompio la bomba y el motor se apago. Lo que hice para dejar el estanque como de fabrica fue meter una gata apollada con tablas dentro del estanque y lo puse al sol todo un dia y cada cierto rato iva abriendo mas la gata y quedo muy bueno. Despues le hice una buena proteccion la estanque y nunca mas le paso algo.
saludos PDC |
#3 |
Gracias por el dato PDC.
Mi jeep tiene una muy buena proteccion y el problema es que se doblo solo hacia arriba. ASi que voy ahacer lo que tu dices y voy a pegar el embase plastico que va adentro con pegamento resistente a solventes, despues voy a armar a ver que pasa. Gracias Saludos Nico |
#4 |
El mecanico le puso bencina antes de ayer, y cuando fui a contarle lo de la gata lo vimos y estaba habia bajado harto, y solo
De todas maneras le puse la gata y espero que haga calor un par de dias por lo menos, hoydia hizo mucho frio :( Saludos |
#5 | |
slds MCK |
#6 | ||
No es super facil sacarlo , lo primero que hay que hacer es sacar el embudo donde esta la tapa de la bencina por el costado despues sacar los enchufes de la bomba que estan a nivel del estanque por la parte da arriba, y hay soltar los pernos del estanque. Cuando saque el mio lo que me costo mas sacar fue la bomba que va atornillada y estaba super apretada pero despues de tantos intentos solto. NicoD tienes que esperar que haga calor porque yo lo saque en noviembre y mas encima en el norte y asi todo lo tuve un dia entero. Saludos PDC |
#7 |
Salduos |
#8 | |||
gracias PDC lo voy a desarmar y te cuento como me fue slds MCK |
#9 |
Insisto con lo del pegamento...........alguien a provado con alguno :?:
Gracias. Nicolas |
#10 | |
| Un poco de cultura de los bloqueos | Toyotero Calama | General | 14 | 15-05-2012 10:28:28 |
| Programa aventura 4x4 | Toyopickup | General | 305 | 21-05-2011 14:19:02 |
| Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 39 | 28-06-2009 22:06:37 |
| VENDIDO: Kit de fittings VIAIR para estanque de aire | MLOZANO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 16-11-2008 21:54:17 |
| Servirá para algo el JET Powertech Stage II | MLOZANO | General 4WD | 38 | 31-12-1969 20:00:00 |
