Antiguo 11-01-2008, 14:16:20   #11
cristianz
Predeterminado Re: Toyota HDJ 80 a la venta
Empezado por JLX Ver Mensaje
Asi es como dice pacemaker ............
si se fijan los hdj80 tienen las plumillas hacia el otro lado
no creo q tenga cambio de volante
http://www.outbackimports.ca/landcruiser_61series.php
No tendría esa patente si lo hubiesen inscrito el año 91
sl2
Antiguo 11-01-2008, 14:45:24   #12
Asi es , esa patente es 2002 o 2003 , y este debe ser liberado de zona franca ...
Antiguo 11-01-2008, 15:04:14   #13
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Lo de las plumillas es muy fácil de hacer, es una pega de un par de horas. La palanca de cambios lo delata.
El cambio de volante en erste modelo es bien fácil ya que tiene una caja de dirección y no cremallera. Lo importante es que hayan puesto una caja para lado izquierdo y no adaptado la original (esto queda muy peligroso). Hay que revisar el cableado si es que conservaron el original pasandolo de un lado al otro....si ers que hicieron un alargue de cables....ufff...problemas eléctricos al asecho. Si el cambio está bien hecho, lo único que queda mal es el sistema de A/C.
El motor 1HD-T es una joya. Y el valor que tiene ese TLC no está mal ya que acá no los encuentras a menos de 4 1/2 millones.
Antiguo 11-01-2008, 19:47:49   #14
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
El volante está cambiado porque según la foto el botón de la palanca de cambios se aprieta con el dedo chico ¿¿??.
A nuestro taller han llegado varios vehículos con volante cambiado y los que vienen con espirales delanteros la barra panhard queda de derecha a izquierda y la barra de dirección desde el pitman queda de izquierda a derecha. Por lo menos los que yo he visto, los que hacen el cambio no tienen idea de suspensiones.
En los Nissan además hay que modificar todo el soporte de la caja de dirección y quedan con bastante menos recorrido.
Los equipos de A/C quedan funcionando mal o simplemente no funcionan. Los tableros por dentro (no a la vista) estan casi completamente quebrados. por eso digo que para mí uno con volante cambiado vale bastante menos.
En pedir no hay engaño y en ofrecer tampoco.
Es una muy buena máquina pero al cambiarle el volante, desde mi punto de vista (insisto), lo deprecian a la mitad de su valor.
Personalmente no compraría uno con volante cambiado, salvo que fuera para sacarle partes y piezas.
A todo esto, esto no está en ventas, así que creo que no le estoy cagando la venta a nadie.
Antiguo 11-01-2008, 20:08:42   #15
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Mi TLC es cambio de volante y nunca he tenido un problema con la dirección ni en la suspensión y lo tengo hace 10 años. Yo creo que si hay gente capaz de ponerle un V8 a un Rocky ¿Por que no hacer una cambio de volante como la gente? Si usas pizas que estén en buenas condiciones ¿Por qué no? y si te pones más pituco...te importas el tablero y el aire acondicionado por SOR.
Yo feliz con un HDJ81.
Antiguo 11-01-2008, 20:17:37   #16
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Miren el tablero, si lo comparan con un tablero original, este parece hecho con plasticina (por un ciego borracho).
...debe ser "super cómodo" pulsar el botón de la palanca de cambio con el meñique.
Vean este HDJ81 de 1991. Ese sí que se merece el adjetivo "joyita"
Última edición por Eduardo Silva fecha: 11-01-2008 a las 20:23:23
Antiguo 11-01-2008, 20:35:49   #17
Demasiado enrredo ..
Por que no se dan una vuelta por Panama se compran uno LHD Factory hecho en Arakawa :D
Antiguo 11-01-2008, 23:45:08   #18
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿Se podrá importar uno de esos?
Antiguo 12-01-2008, 01:43:54   #19
vitorio
Avatar de vitorio
bueno yo estoy o estaba re caliente con el modelito este... llamé antes de ayer al dueño, conversamos un rato... me dijo que era importación directa desde nueva zelanda, con cambio de volante si, que estaba liberado (palabras textuales), catalítico sin drama en revisión técnica por el año y el diesel y eso... que es el 2do dueño (en chile), que está en optimnas condiciones mecánicas, 13 /lt en carretera a 2500 rpm a 120 km/h, lo entrega con otro juego de llantas con neumas con muy poco uso... al AC sopla pèro no enfría, la transfer pierde un poco de aceite no me supo decir exactamente desde donde, es 4x4 permamente, SIN BLOQUEOS, asientos de cuero "de reno" (?), le habría cambiado los dicso de freno por unos nuevos, terminales de dirección, la mejoró el tablero por lo del cambipo de volante... y no se que otra cosa más. El precio NO es conversable. Lo vende por cambio de domicilio, se viene a vivir a santiago.
uff... así se ahorran la llamada.
Si todo sale bien igual quiero ir a verlo el otro finde semana... me tiene enfermo ese TLC... a pesar de sus "defectos"... nadie es perfecto...
Antiguo 12-01-2008, 10:12:41   #20
-ArtSerey-
...ojo q eso de sello verde por el Año ...mmmmmm ,hasta donde yo pude averiguar, el cambio de volante en este caso, le da sello rojo
slds!
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 12-01-2008 a las 10:41:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:17.
