Antiguo 11-01-2008, 02:08:51   #1
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
Predeterminado Toyota HDJ 80 a la venta
Que tal esta joyita ??
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=892764
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2008, 07:12:01   #2
Predeterminado Re: Toyota HDJ 80 a la venta
Rico, 99 mil Kmt siendo 1991 para un jeep familiar lo veo poco real. Ahora 7 millones esta carito o sobrepreciado para el año.-
Antiguo 11-01-2008, 10:02:03   #3
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Es con volante cambiado (Iquique), y para mí eso hace que valga bastante menos.
Antiguo 11-01-2008, 10:39:36   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Ese modelo nunca llegó en esas fecha a Chile.... es retornado por Iquique. Además, como dice Pato, con volante cambiado vale menos.
Antiguo 11-01-2008, 10:46:25   #5
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Seguro? Esos tienen las plumillas hacia el otro lado y este no.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2008, 12:00:43   #6
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Me Gusta Igual, Sigue Siendo Toyota, Con Equipo De Fabrica, Motor Original, Cuatro Puertas.
Por Lo De Retornado, Da Lo Mismo; Yo Tube Una Terrano Cuatro Puertas Full Automatica Y Todavia La Echo De Menos, La Yipie Y Fue Mi Vehiculo De Dia Dia, Sin Ninguna Falla.
El Precio, Por Lo Escasa Y Considerando Que Otros Todo Terreno Como Las Patfinder 93, 94, Retornadas Se Estan Vendiendo En $6.000.000.- Con Menos Motor Y Menos Equipo, No Esta Tan Cara; En Pedir No Hay Engaño.
Es Mi Opinion, Respeto Todas Las Anteriores.
Cesar Parada
Antiguo 11-01-2008, 12:20:38   #7
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
Que verdad tan grande .. y es que para esa plataforma hay infinitas posibilidades de hacer tantas y tantas cosas ..
Es un juguete que con 1,000 USD tienes suficiente lift y maquina para ponerle unas 315 e ir a donde quieras ..
Imagina que ya tienes ahorrado el tire carrier atras .. un boost controler y un interooler te ponen sobre los 200 HP en un abrir y cerrar de ojos ..
A lo unico que hay que tenerle cuidado es a esa tranny .. sobre todo si es la A440.
Antiguo 11-01-2008, 13:43:14   #8
Jose Luis
Debe estar con el volante cambiado, fíjate en el botón de la palanca de cambios: debiera estar al otro ¿lado o no?
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2008, 13:51:45   #9
JLX
Avatar de JLX
Asi es como dice pacemaker ............
si se fijan los hdj80 tienen las plumillas hacia el otro lado
no creo q tenga cambio de volante
http://www.outbackimports.ca/landcruiser_61series.php
Antiguo 11-01-2008, 14:02:30   #10
patagon
Avatar de patagon
No veo mayor problema a que tenga volante cambiado. Si está bien hecho cual sería el drama? Comparado con todos los injertos a que generalmente es sometido un 4x4 , el cambio de volante es un pelo de la cola.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:26:14.
