Antiguo 14-06-2004, 07:08:05   #11
Chato Menta
Hola.
A proposito que se esta hablando de bujias, existe algun numero standard para la apertura (luz) de las bujias o esto dependerá del modelo / año / cilindrada del vehiculo ?
O solamente se deberá usar la recomendada por el fabricante ?
Gracias maestros.
Antiguo 14-06-2004, 07:32:05   #12
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Chato Menta
Hola.
Gracias maestros.
Tienes que usar la recomendada por el fabricante a menos que hayas cambiado tu sistema de encendido y tengas bobina de alta. En ese caso podrías darle mayor apertura.
Saludos,,
Mario
Antiguo 14-06-2004, 07:57:52   #13
Chato Menta
Que garantia o ventaja tiene la bobina de alta ? mejores chispas ??
Antiguo 14-06-2004, 08:34:47   #14
Mario Cerda
Edad: 66
Correcto.... mejor chispa, por lo tanto mejor combustión de gasolina lo que finalmente resulta en un poco más de potencia.
Mario
Antiguo 14-06-2004, 10:47:00   #15
Chato Menta
y economia me imagino tambien ahora.....
Antiguo 14-06-2004, 11:06:53   #16
Mario Cerda
Edad: 66
Si claro, también economía. Solo un poco más, no esperes un cambio notable.
Mario
Antiguo 15-06-2004, 05:15:37   #17
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Fijate primero, si tu vehiculo es con condenzador o es con distribuidor electronico. si es con distribuidor elecronico, debe ser una bujia con R (resistencia) o si no normal.
tb fijarse en el modelo, de la bujia.
tb es importante poner bien los cables de bujias, si los pones desordenados anda como se dice en 3 patas..
si es con condezador compra el platino y el condenzador nuevos.
JUPSAMUKA 3 LINK´S
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2004, 15:49:33   #18
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo siempre uso las bujias bosch de 4 electrodos y te olvidas de la regulación de los electrodos, en diez de julio, cerca de lira o carmen, no recuerdo bien en la esquina sur oriente hay un negocio bosch donde venden esas bujias (10 lukas las 4) y tienen un catálogo donde indica el modelo que corresponde a cada vehiculo. no son caras (y además te regalan una bebida de litro y medio, claro que marca chancho) y se supones que tienes una mejor chispa que las bujias normales.
Antiguo 18-06-2004, 19:45:33   #19
RUTERO
Edad: 60
Señores quisiera también aportar a la conversación de las bujías. Cuento corto ,,,navegando por la RED me encontré con el link que abajo les posteo. Echénle una miradita, es bastante completo y en español, hay muchas más artículos de mecánica básica que les pueden interesar, sobre todo si están en la etapa de HAGALO UD, MISMO
http://www.automecanico.com/auto2008/bujias.html
:wink:
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2004, 11:37:55   #20
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
viejo podrias sacar las bujias y fijarte en la holgura, puede q esten muy cerradas o muy abiertas y eso provoquen el tiriton...
la holgura perfect pal samuka inyectado es de 1mm.
ojala te sirva de algo...
:wink:
Sumo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:37.
