Antiguo 28-05-2004, 10:13:06   #1
Sensei
Predeterminado Le cambie bujias y me quedo tiriton...que hago
Estimados
Estoy en una etapa de "Hagalo Ud Mismo" por lo que se me ocurrio cambiarle las bujias a mi Samurai II standard 97, antes ya le habia cambiado el aceite y cero drama, pero con el cambio de bujias me quedo tiritoncito...no tanto pero tirita su resto...principalmente cuando lo enciendo en la mañana o despues de estar un buen rato apagado..de repente en luz roja se pega sus estremecimientos y en contadas oportunidades ha sido tan fuerte que parecia SE APAGABA EL MOTOR (sin apagarse pues le pisaba el acelerador en ralenti y se calmaba). Lo otro que note es que con el juego de bujias antiguo el motor encendia al toque ahora se demora un poquito mas pero siempre enciende en el primer intento. No se que pueda estar pasando, chequeando consumo este no ha variado mucho...me ayudan porfa
Gracias Sensei
Antiguo 28-05-2004, 10:53:09   #2
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
una ves me paso lo mismo con un samu 98
justo pocos dias despues le cambie la radio
lo hizo yo mismo
para seguridad, desconecte la bateria, hize todo el leseo (2 horas) y volvi a poner.
se desaparecieron los tiritones
por ahi el computer tenia un codigo de error, al dejar desconectado tanto rato se reseteo y desaparecio el error
ojala te sirva y sea lo mismo
rodrigo
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2004, 08:50:51   #3
Rena
yo tengo el mismo drama, cuando lo compre le medi la comprecion, le sacaron todas las bujias, despues de eso quedo fallando..., en frio y despues de un rato parado..
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2004, 09:02:15   #4
V A M P I R O
miren, tengo entendido que las bujias tienen un grado de algo (no me acurdo que es) y abriendo el capot aparece la distancia este el electrodo y la cosita (tc me acuerdo komo se llama, pero generalmente es blankita) hay unas herramientitas que son unas hojitas de metal finitas kon la altura en mm para dejarlo bien, yo tengo esa herramientita para la regulacion es super simpre. la bujia si no trabaja en su grado no va a funcionar bien :wink:
Antiguo 31-05-2004, 21:13:49   #5
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Hola, te fijaste si la bujía corresponde al modelo? Una vez se me ocurrió ponerle bujías de platino, me las vendieron para el Samurai por catálogo, cuando comencé a tener problemas las revisé y estaban dobladas en la punta. Eran más largas.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2004, 04:14:12   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Cosas que te deberías fijar cuando compres bujías :
1.- Que las bujías que compres sean para tu vehiculo (ni más frías, ni más calientes).
2.- Que la luz (o distancia de apertura del electrodo) sea la recomendada por el fabricante. Eso lo puedes medir con un filler.
Mario
Antiguo 02-06-2004, 09:16:47   #7
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Samurai_ls
Antiguo 02-06-2004, 10:10:53   #8
Samurai_ls
Empezado por Mario Cerda
Mario
La primera creo que cag...n con la medida.
La segunda no me he fijado nunca en eso.
Antiguo 04-06-2004, 21:48:20   #9
Horacio
a ver.... vamos a instruirnos un poquitito...
Empezado por Vampiro
...grado de algo... = Grado térmico (depende de la forma de la cerámica).
...cosita... generalmente es blankita... = Cerámica, en todo caso, en el centro de la carámica podemos encontrar la otra parte del electrodo.
...unas hojitas de metal finitas kon la altura en mm... = Filler (ese es el nombre de la herramientita).
Vampiro, en todo caso no tiene nada de malo no saber, pero para eso se aprende :wink:
Saludos, Horacio.-
Antiguo 04-06-2004, 22:58:59   #10
V A M P I R O
Empezado por Horacio
Saludos, Horacio.-
tu lo has dicho.. y no es que no sepa, lo que no se son los nombres.. pero son detalles.. si aqui todos aportamos nuestro granito de arena para hacer un atacama
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:27.
