Antiguo 02-06-2004, 13:25:11   #11
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por ATX-4X4
si pero para andar arriba de el tienes que comprarte un KIT de re-ubicacion y sujeccion del cerebro.
con nuematicos de URAL, de 16 o 18 telas (no lo recuerdo bien) para trabajar cargados con 25- 30 Ton arriba..............se te muebe todo arriba, sientes hasta las hormigas que pisas :D
la idea en principio es buena, pero los neumaticos no son adecuados para ese fin...........ahora de que el jeepito es grande grande no se discute............las pepas de valvulas bienen en una bolsita aparte ya que no se necesitan :D
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
ADEMAS ...EN CARRETERA ES SUPER LENTEJA PERO IGUAL PELA FORRO AYER LO VI Y AHORA LO TIENEN CON UNAS RUEDITAS UN POCO MAS CHICAS Y TENGO ENTENDIDO Q YA NO ES DE MONBERG"
SALUDOS
Antiguo 02-06-2004, 16:30:32   #12
fotoplan
Predeterminado tlc
GRACIAS ALFREDO POR SUBIR LAS FOTOS
TLC MONSTRUO SE SUBASTA:
YA MUCHACHOS QUIEN LO QUIERE, SE COMIENZA CON UN MINIMO DE 2 MILLONES QUIEN DA MAS
SALUDOS
Antiguo 02-06-2004, 16:35:02   #13
fotoplan
Predeterminado TLC
Ya se hablo de ese TLC acá en el foro...
HOLA GIOVANNI DISCULPA PERO SOMOS NUEVOS EN EL FORO Y NO SABIAMOS QUE YA SE HABIA COMENTADO.
SALUDOS
Antiguo 02-06-2004, 17:17:37   #14
Giovanni
Predeterminado Re: TLC
Empezado por fotoplan
SALUDOS
:wink:
Antiguo 02-06-2004, 17:48:53   #15
Empezado por pato castro
mansas ruedas...
No será como muscho ?
Antiguo 02-06-2004, 19:57:31   #16
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por JPVM
mansas ruedas...
Lo unico que les puedo decir es que me daría una verguenza inmensa quedarme pegado con esas ruedas.
Antiguo 03-06-2004, 06:28:57   #17
fotoplan
Predeterminado tlc
eduardo silva escribió:
JPVM escribió:
pato castro escribió:
mansas ruedas...
el año pasado venia con un bronco y un tlc a la rastra en huaicoya subiendo una cuesta, si no es por que el tlc se fue contra el cerro, sube sin problemas a los dos
Antiguo 03-06-2004, 07:52:27   #18
Creo que el TLC se ve feo en incio .. pero esa es mi opinión y cada cual hace con su auto lo que quiere ..
Lo cierto de todo es que si opinio que, pasa a ser mussschhoooo cuando ya se hace incomodo y pierdes conford de manejo en un auto.
Si un auto con llantas 54" o 66" anda bien, buen driving en carretera, frenada, radio de giro estabilidad ( razonables para la altura y tamaño ) entonces no es mucho ..
Yo creo que hay un punto en donde pasando de un diametro determinado de ruedas, ya debes cambiar concepto de dieño en muchas cosas, perdiendo algo de la escencia de lo que es un vehiculo para off road ..
just my 5 cents .. 8)
Antiguo 05-06-2004, 01:18:46   #19
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Alfredo Arenas
fotos?
hey... pero esa suspensión no recorre na'po-........ dijo el pikado...
en todo caso....
Antiguo 05-06-2004, 06:50:10   #20
FLAVIO
Predeterminado sss
Y EN EL BARRO PA QUE QUERIS RECORRIDO!!!!!!!
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 11:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 09-03-2006 23:52:49
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:51.
