Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84?
Se puede Intercambiar juego corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84. son las mismas o cambian en algo?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
me dijeron tambien que lo otro era cambiar la cabeza de chancho completa, con la condicion que el eje tuviera la misma cantidad de estrias, (spinline), es posible eso?
aunque prefiero la opcion de cambiar solo la corona piñon y quedarme con el resto del conjunto del 84 que es mas nuevo?
ideas?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Averigue algo por ahi y me dijeron que los TLC del 71 pa abajo son con estria gruesa (Creo que 9) y de ahi pa arriba estria fin (30).
Esto quiere decir que por lo menos los palieres son diferentes, no se si sirvan R&P de uno por el otro.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
ChernobylV8
Segun mis archivos 1968-1989 30 splines se encuentran ,
RoNdrigo, yo creo que cambiar corona y piñon es un riesgo, por instalacion tolerancias , etctetc,
Optaria por cambiar la cabeza de chancho completa
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Si tienes el numero de Chasis pasamelo y te averiguo que mes/año se produjo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Empezado por RoNdrigo Pastén
ideas?
Si, pero tambien puedes cambiar los planetarios que tengan las estrias de los ejes.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Predeterminado Intercambio ..
8 7/8 son los diferenciales Standard para TLC con 30 Estrias desde el 76 hasta 92 que fue el ultimo año de producción del HJ-62, pero continuaron hasta el presente en los **-70 con ejes rigidos ..
El numero de chasis está grabado en el chasis del lado derecho ( copiloto ) en el espacio del guadafango delantero ..
Si los ejes que vas a intercambiar están dentro de ese rango de fechas y tamaño no debes tener ningún problema .. de hecho las 4.11 que tuve en mi TLC antes de las 4.56 fueron de un serie 40 del 80 .. y m i TLC es del 87.
Solo recuerda mantener los juegos de piñon y corona pues cada uno hace una pisada diferente .. si los intercambias los puedes romper ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Predeterminado R & P
El hecho que tu diferencial sea flotante no le hace .. y acá lo que cuenta es el diametro de la corona en ambos diferenciales ..
No he hecho en persona el cambio de relaciones en uno del 70 pero si comentas que es 30 splines y si es 8 7/8 no debe haber ningún problema.
En realidad desde 1968 Toyota no hizo ningún cambio significativo en los diferenciales .. ma que incorporar discos para los serie 40, reemplazando los tambores frontales .. pero ni eso afecto la piña .. osea Ring & Pinion.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Predeterminado Diferenciales
Los diferenciales full floater son iguales en piñon y corona a un semi flotante. En tu caso seguro 226% que es un 8 7/8 Toy Land Cruiser de 30 splines.
La única diferencia es que los diferenciales flotantes fueron concebidos para cargar mucho peso .. y funcionar bien o normalmente pese a la ruptura ( posible ) de un eje .. en cuyo caso el eje se sale pero la rueda sigue rotando sobre la balinera.
Con esos ejes solo hay que tener mucho cuidado con los tornillos cónicos que son los que aseguran el eje al hub y son por los cuales se tranfiere la potencia del eje a la rueda.
Claro una ventaja es que no usan C clip lo que hace muy sencillo que puedas instalar un locker ...
Con todo gusto te brindo la información que necesites y te invito a unirte a una lista a la cual pertenezco y también Facundo que es de puros fanaticos de las leyendas ..
Toyota Land Cruiser " Drive a Leyend "
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Predeterminado Lista
este es el mail de la lista .. para que te registres ..
lcml@gruposyahoo.com
Saludos ..
estamos en htt://groups.yahoo.com
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 09:28:02
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:18.
