Antiguo 05-06-2004, 12:32:35   #11
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
yo pienso que dando una presion de 0.5 a 0.8 bar de presion no deberia haber ningun problema con las piezas del motor por la sobre presion si quieres ser mas radical yo creo que pistones planos forjados seria lo ideal en iapel argentina son "baratos" los puedes mandar hacer por medidas por mail jajja es re bueno inpresindible un enfriador "inter after cooler si es que es tu intencion ganar hp pa enfriar el aire de entrada pa que sea mas denso bueno suerte yo creo que uqedara exquisito sobretodo pa las dunas ufff
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2004, 12:38:14   #12
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado ??????
si kieres tengo un supercharger pa la ventosa es de 1200 cc de desplazamiento yo cacho ke pa tu 350 te ayudaria algo y no creo ke sea nesesario bajar la relacionde compresion tan drasticamente.
pero te aconsejo el levas y unos buenos multiples antes de sobrealimentar el 350
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2004, 15:48:15   #13
Malagente
el super cargador lo tienes tu ?? q marca modelo? lo vendes
Antiguo 07-06-2004, 09:54:48   #14
Poner un turbo no es cualquier wea ..
Digamos lo siguiente:
1. Turbo en buen estado, ya saben lo que pasa con un turbo mal cuidado
2. Turbo boosted a menos de 8 lbs puede ser valido en tu motor
3. Si instalas un turbo en tu 350 sin mejorar ( modificar ) la inyección de combustible, en realidad no mejorarás casi nada el performance.
4. Para que un turbo realmente funcione bien, necesitas, más oxigeno en la camara, más combustible, mejor refrigeración ( oil cooler ) y mejor salida para los gases.
eso
Antiguo 08-06-2004, 13:23:08   #15
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Poner un turbo en un motor del 1986? Ese es un proceso de más de una variable a analizar.
porqué no piensas en un sistema MPFI para ese Chevy 350 del 86'?
US$ 2000 en USA, viene todo el kit de transformación con computador y todo. Esto si que eleva el desempeño.
JP señala claramente que es un tema complejo.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 14:32:24   #16
pato castro
Avatar de pato castro
Lo mejor para tu 350 es un "power package". Edelbrock, Holley, Lunati, etc. los venden, depende de tu presupuesto.
Antiguo 08-06-2004, 14:54:41   #17
Empezado por pato castro
Es como dice tu slogan Pato .. la fé mueve montañas .. :wink:
Antiguo 08-06-2004, 18:33:23   #18
patagon
Avatar de patagon
Lo que pasa es que cuando a uno se le atraviesa una idea...Ademas ya tengo el turbo, el motor practicamente nuevo, y las ganas...Quizas la embarre, pero como no se de nadie que haya hecho antes . de repente hay que jugarsela no?
Antiguo 08-06-2004, 19:31:49   #19
Pato-Patrol
...... mmmmmmm ...... nadie :?:
Antiguo 08-06-2004, 19:48:34   #20
Empezado por Pato Avaria
Tienes razón Pato.... nadie ( http://www.geocities.com/jpvmlichttotobal/TURBOD21.html ) :wink:
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 DESERTICO General 4WD 10 19-03-2012 03:06:40
¿Como instalar un turbo timer? Giovanni General 4WD 41 28-02-2012 13:49:14
Adaptacion de Turbo de un vehiculo en otro diferente. ApradoC General 4WD 2 10-06-2007 01:16:19
Kit Turbo Intercooler Plafo Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-12-2006 14:09:48
vitara 1.6 turbo CASALEX General 4WD 5 14-10-2005 08:08:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:43.
