Antiguo 01-06-2005, 16:38:31   #1
Giovanni
Predeterminado ¿Como instalar un turbo timer?
Me acaba de llegar un turbo timer HKS usado sin ningun tipo de manual ni nada. Venia con un cableado para Mazda FD3S RX-7, pero yo lo quiero instalar en una Ram Turbo Diesel.
Basicamente salen 5 cables del Turbo Timer, uno es claramente tierra (negro) pero los otros cuatro no tengo idea donde podrían ir.
Tres de ellos (rojo, azul y verde) llegan a un conector plastico mientras que el quinto (gris) mas delgado esta solo.
Adjunto un par de fotos.
El Turbo Timer
Los Cables
El conector para Mazda
¿Como instalo este aparato????
Gracias :wink:
Antiguo 01-06-2005, 18:29:03   #2
Cristian
Logico que deberias buscar el esquema electrico.........., pero en todo caso el negro ya sabes que es tierra, el rojo deberia ser borne 30 (positivo constante o bateria) y el azul o verde deben ser uno desde la chapa en pin 54 (contacto), y el restante (deberia ser el verde) es el que va al solenoide de parada del motor.
recuerda que el modulo tiene que tener corriente (rojo y negro)
debe recibir la señal de la chapa, para saber si tienes contacto, o paraste el motor, y el otro es el que va hacia el "parador".
pero ahora veo que tienes uno parece gris,..........y se me callo la teoria :?
mejor buscate el esquema electrico 8)
YO NO SE NAAAAA
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 20:21:06   #3
i bruñol
Avatar de i bruñol
El gris, si mal no recuerdo, va al pedal de freno o al freno de mano (es un sistema de seguridad, al pisar el pedal o bajar el freno de mano el motor se debe detener.
sl2.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 21:02:18   #4
milonato
A mi me acaban de instalar un Turbo Timer en mi camioneta, voy a buscar el manual y te envio fotos del esquema.
Emilio
Antiguo 01-06-2005, 21:30:48   #5
milonato
ya,
encontré el manual, le saque las fotos, pero no tengo atributos para sabirlas a twisteedandes (como se hace para que autoricen)
Quien puede subirlas para enviarlas.
Antiguo 01-06-2005, 21:41:12   #6
Mejor que los publiques en el foro milonato por que me dejo metido los colores del turbotimer y asi los anotamos en la vitacora de vuelo.
:pistolas:
Antiguo 01-06-2005, 21:54:36   #7
milonato
Ya pues quien se ofrece para subir los manuales, yo los tengo en fotos pero no tengo atributos para subirlos.
Antiguo 02-06-2005, 00:58:04   #8
Giovanni
Muchas gracias por las respuestas :wink: .
Milonato, manda todo a giovanni.barbieri.b@gmail.com , yo me encargo de subirlas, gracias :D :D.
Antiguo 02-06-2005, 08:45:13   #9
A proposito.
¿Donde puedo comprar un Tubo timer en Santiago? alguna marca en especial?
Facundo
Antiguo 02-06-2005, 09:36:50   #10
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por FLOZANO
A proposito.
Facundo
Y por cuánto app?
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Turbo Timer G Pereira General 8 03-12-2007 09:37:12
turbo timer jaime molina General 4WD 4 30-03-2006 23:02:39
TURBO TIMER "HKS" DIGITAL PANTALLA VERDE msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 01:15:20
turbo timer HKS msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-08-2005 13:44:10
Turbo Timer MacMarquez General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:11.
