#11 |
#12 |
#13 |
El 413 y Samurai si lo traen. Y los se muy bien porque lo recuerdo cada vez que me pego en la cabeza con el perno de anclaje
#14 | |
Creo que los cardanes de mi jeep estaban muy "tensos" o cortos y con un angulo demaciado inclinado, puede que haya sido el problema, ya que esto podria haber generado una vibracion en mi eje sumado al ancho de los neumaticos, provocaba el rpoblema. Lo otro puede haber sido la caja de direccion. Cuando tenia 235 el problema si se soluciono con el Rancho 5000, pero cuando los neumaticos crecieron en ancho el tema volvio. Saludos |
#15 | |
#16 |
Estimados, el samurai II sí trae amortiguador de dirección de fábrica. Además el manual de despiece también lo incluye.
Es recomendable revisar los bujes o silent block de los tensores, y darle un pequeño ajuste a la caja de dirección. saludos |
#17 |
la verdad es que yo he tenido dos samurai II 97, un samurai pick up 99 y no tuve ni he tenido esa vibracion ....este es de mi hermano que es samuka II 98...el tema es que ninguno viene con amortiguador de direccion original ..vienen los hoyos para colocarlo,ahora solamente con el 98 hemos tenido problemas..resulta que con neumaticos y llantas originales no tiene esa vibracion .el problema empezo cuando le pusimos 235 75 15,con las mismas llantas originales..el samuka no esta levantado esta estandar y no es siempre!!! en fin!!
#18 |
A mí me pasó lo mismo con los 275/50R15, por el aumento en el tamaño del neumático se te incrementa el efecto del vibrado. Por otro lado le cambié el amortiguador de dirección por uno rancho new... vibraba igual. Solución: ajuste de caja y cambio de tensores.
Saludos |
#19 |
perdon pero a que tensores se refieren???
saludos |
#20 |
