Antiguo 07-04-2008, 17:37:03   #1
samuka 97
Predeterminado vibracion suzuki samurai
hola amigos!!
tengo un suzuki samurai 98 el cual se le reviso tren delantero completo ,alineacion y balanceo,esta con neumaticos 235 75 15,pero con las llantas originales y cuando llego a los 80 km o sencillamente a una velocidad moderada pero piso un hoyo el samuka se sacude de una manera!!!! ufffffff ,....que dan ganas de arrancar ..alguien tiene algun dato o ayuda la cual me pueda servir para poder ocupar el samuka y no siga guardado???
de ante mano muchas gracias
samuka 97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 18:02:32   #2
nico4wd
Avatar de nico4wd
Predeterminado Re: vibracion suzuki samurai
Empezado por samuka 97 Ver Mensaje
hola amigos!!
perrin, si es que no me equivoco a varios usuarios le ha pasado los mismo en sus jips apoyate un poco con el Buscar.
a mi tambien me paso en mi samuk 98. revise todo el tren delantero y todo estaba bien, despues se me dio la posibilidad de cambiar las llantas y Listo, nunca mas tube el problemas "Shimming" si es q no me equivoco.
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 18:15:59   #3
Mac
hola amigos!!
Es como si al jeep le bajara un ataque y se empezara a sacar las pulgas jajajaja. Le pasa eso a los Samukas, prueba colocando un amortiguador de direccion y ve el tema de las llantas.
Antiguo 07-04-2008, 18:21:18   #4
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Me paso lo mismo con el mio y le coloque un amortiguador de direccion
y santo remedio
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 18:29:06   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
amortiguador de direccion (Habla con Pancho Ibarra tiene unos kits llegar y poner) y ademas revisa el juego en la caja de direccion, si es necesario ajustala un poco
Antiguo 07-04-2008, 20:14:57   #6
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
una duda............ leo aqui "colocar amoratiguador de direccion" eske el
samuka 2 no trae o tal vez sea cambiar???
simple duda........
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 20:46:13   #7
samuka 97
muchas gracias por los datos empezare clocando amortiguador de direccion para ver si se soluciona y luego por las llantas......respondiendo la pregunta ....los samuka 2 no vienen con el amortiguador de direccion hay que mandar a hacer los soportes
muchas gracias
Antiguo 07-04-2008, 21:23:34   #8
Vitoko
Avatar de Vitoko
Aprovecho de colgarme de este post (aunque debería preguntar en novatos)
¿Todos los vehículos tienen amortiguador de dirección o solo los con eje rigido?
Desde ya gracias.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2008, 11:46:46   #9
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
hola amigos!!
Puede ser que este mal puesto uno de los cardanes, a mi me paso ahora en el verano, mande a cambiar cruzetas y el mecanico me dejo mal puesto el cardan de atras, me fui de vacaciones y en la carretera pasado los 80k/h tiritaba como perro mojao`.
Llegue a Chillan le hice alineacion y balanceo y nada quedo igual.
Legando a concepcion en Penco cada vez me tiritaba mas hasta que una cruzeta del cardanrasero se salio por la vibracion, quedo la cag...
Tube que poner 4x4 e irme muy despacio.
Leegue a un taller muy Humilde, pero el mecanico era seco, cacho al toke lo que era, me alineo el cardan y santo remedio, ahora cero drama.
Y lo mejor que me cobro la nada misma.
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2008, 13:03:10   #10
Pistones86
Avatar de Pistones86
yo tengo el mismo problema en un samurai 98 se ah revisado completo el tren delantero cambie las llantas le puse las de 410 y los mismo puse amortiguador de direccion y l mismo y el problema me sucede entre los 60km/h y los 80 km/h despues pasados los 80 se le pasa
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:39:07.
