Antiguo 11-06-2004, 17:27:03   #11
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
y hacerle un scaner al computador????? eso serviria para algo??
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 17:57:38   #12
jmonardez
Si no me la puedo, de todas maneras se va de scanner.
jmonardez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 22:55:00   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hola Monardes
Descartemos las posibles causas bien enumeradas en el post y a la papa misma.
1) Mide chispa en cada bujía, saca el cable de la bujía, le pones un destornillador adentro, lo acercas no mas de 5 a 8 mm de cualquier tierra del vehículo y das arranque, fijate si se forma arco entre del destornillador y la tierra del vehiculo. Si hay en las 8 salidas descartas bobina, modulo de ignicion del distribuidor, cables, señal de ignition del ECM al modulo, en fín. Ya tienes Chispa. ¡ No es problema de Corriente ¡
2) Como dijo Pato, o es chispa o Bencina. Desconecta una línea de bencina que venga directo de la bomba y abres contacto solamente, el ECM arranca la bomba de bencina para dar un pulso de bencina para partida inicial del motor cerca de 1 a 2 seg. Si llega presión de bencina ¡NO ES LA BOMBA¡ y tienes bencina sobre los inyectores
3) Hasta aquí son pruebas prácticas que puedes hacer fácilmenter. Lo de los inyectores NO PONGAS UNA AMPOLLETA o algo parecido. No es que el ECM envíe un voltaje continuo y se pueda medir fácilmente...ERROR. La señal del ECM a los inyectores es MODULACION POR ANCHO DE PULSO (PWM), es una especie de pulsos de voltaje continuo (de 0 volt a un valor positivo no muy grande) pero que su ancho de pulso varía según requerimiento, es decir mas inyecciín más ancho el pulso. Con un TESTER comun y corriente no lo puedes medir. Algunos tester FLUKE tienen esta función y te miden en porcentaje de 0 a 100%(es decir te miden el ancho del pulso, el nivel de voltaje no es importante ya que es el mismo siempre, 0 ó +V).
4) Los 2 primeros consejos son fáciles de implementar(además de los consejos de Syrus y Avaria) y descartar lo demás hay que revisar lo que mas puedas y entiendas, luego un mecánico que le pegue a la inyección y un Scanner te lo debería detectar.
Espero te sirvan los consejos
Antiguo 12-06-2004, 14:17:10   #14
jmonardez
Muchas gracias Raul.... Muy clara tu explicación.
El Lunes le meto manos a la obra.
Voy a ir contando los avances.
Antiguo 14-06-2004, 19:00:26   #15
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por jmonardez
Aqui otro tocallo de Raul , debes poner el medidor de frecuencia, los tester del Fluke 79 pa arriva pueden hacer eso. si hay, entonces estas Ok..
Plafo está offline   Responder Con Cita
Necestio vortec 4.3 v6 Gillio Compran 4 03-04-2007 20:57:35
ford v8 460 o vortec v6 4.3 para hilux c/s neumas 37" TODOTERRENO General 4WD 27 20-02-2007 20:40:48
Compresor Aire Acondicionado Vortec 4.3 mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 02-01-2007 21:03:04
Toyota 4.3 V6 vortec Chato Venden - Vehiculos 4X4 10 28-07-2006 22:50:27
Alternador motor 4.3 Vortec juaco fernandez General 4WD 2 09-06-2005 03:01:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:11:49.
