Antiguo 10-06-2004, 17:23:06   #1
jmonardez
Predeterminado Motor V6 4.3 Vortec
Hola.. Tengo un motor Vortec V6 4.3 año 2000 puesto en una camioneta, con ramal y computador originales, pero solo llega bencina a 4 cilindros, siempre los mismos.
¿ Que puede estar fallando y en que me tengo que focalizar ?
El computador y el motor estan probados, y funcionan OK.
¿ Que taller podrá solucionar el problema ?
Se que Argomedo podría, pero me da $u$to llevarla por un tema de $$.
chao, grasias.
jmonardez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2004, 19:05:08   #2
V A M P I R O
no tiene que ver la bomba de bencina que este taponeada por la mala calidad que se a rejistrado ultimamente con las bencinas?
Antiguo 10-06-2004, 19:34:59   #3
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por Vampiro
No creo que sea la bomba ya q hay combustible en el sistema.......................como sabes en cual no llega bencina q pruebas hicieron??........... podrian ser los inyectores.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2004, 19:40:40   #4
Segun entiendo la señal que envia el computador a los injectores es un voltaje por X segundos, podrias medir ese voltaje en cada injector, asi descartas si son los injectores los malos ya que si no les llega voltaje el problema puede ser el cableado, instalacion, computador, etc...
Antiguo 10-06-2004, 19:48:10   #5
Jaime_Rivera
Empezado por FLOZANO
Justamente una ampolleta en el enchufe del inyector y descartai problemas en el cableado
Antiguo 11-06-2004, 05:44:11   #6
jmonardez
Gracias, partiré con eso entonces.
Antiguo 11-06-2004, 09:50:33   #7
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Motor V6 4.3 Vortec
Empezado por jmonardez
chao, grasias.
Los dos cilindros no prenden por falta de bencina ....o de chispa ??? .... las bujías de los cilindros que no prenden salen empastadas en bencina ..... pueden ser varias las causas :
Tapa de distribuidor, bujías malas, cables de carbon quemados medir impedancia, inyector tapado, filtración de presión por no sello de o-ring en inyector, presión de gasolina, falta de compresión en esos cilindros, válvulas mal reguladas y no sellan en compresión, etc .... podría enumerar algunas mas .... debes descartar lo mas común y luego a lo mas específico. :wink:
Antiguo 11-06-2004, 11:31:27   #8
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Lo que señala Pato, corresponde a casi la totalidad de fallas.
¿Cómo sabes que no llegan bencina?
La progunta no debe ser ¿Porqué dos cilindros no combustionan?
Supuestos:
- Motor nuevo año 2000 Poco uso
- Nunca abierto
- Buena compresión (no desgaste)sobre todo un Chevy 4.3
Primero: (de lo mas obvio y barato)
Verificar secuencia de encendido
Verificar chispa llegada a bujías. Si no hay, verificar estado de cables y tapa distribuidor (roturas, etc.)
Verificar energía a inyectores (tester)
Segundo
Verficiar y comparar bujías de cilindros con problemas y sin problemas). Si estan con aceite o combustible y no encienden....Prueba de Compresión
Verificar estado de inyectores (Lo señala Pato: Tapados, Fuga).
Creo que el problema debe estar en el segmento primero. Esto lo puedes hacer tu mismo.
El segundo bloque requieres de algun instrumento. Todavía no lo lleves a un taller, sin antes de probar.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 11:33:18   #9
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Jmonardez,
¿Cuanto vale un 4.3 con ramal y computador del 2000?
Antiguo 11-06-2004, 13:55:26   #10
jmonardez
Syrus... La verdad es que el motor venía con la camioneta. No tengo claro cuanto está costando un motor así completo
Gracias por los consejos.
Necestio vortec 4.3 v6 Gillio Compran 4 03-04-2007 20:57:35
ford v8 460 o vortec v6 4.3 para hilux c/s neumas 37" TODOTERRENO General 4WD 27 20-02-2007 20:40:48
Compresor Aire Acondicionado Vortec 4.3 mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 02-01-2007 21:03:04
Toyota 4.3 V6 vortec Chato Venden - Vehiculos 4X4 10 28-07-2006 22:50:27
Alternador motor 4.3 Vortec juaco fernandez General 4WD 2 09-06-2005 03:01:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:12.
