Antiguo 10-06-2008, 11:36:11   #11
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Un litro de bencina a un estanque de diesel
Echale biodiesel, obvio, si puedes hacerlo o conseguirlo, eso limpia (dicen) y mejora la lubricidad del petróleo diesel
Antiguo 10-06-2008, 15:13:03   #12
terrano4wdluc
En un foro español, un usuario dijo haberle echado el limpiador de inyectores liqui moly en el filtro de petroleo directamente ????, que luego daba partida que salia harto humo pero despues funcionaba bien, ahora no se si sera tan bueno echarle asi, yo le eche a mi maquina pero por el estanque y no he visto mucha diferencia, ademas me dijieron que asi podria acarrear todo el sarro que debe tener el estanque llevarlos por los ductos hasta la bomba y luego a los inyectores , lo mejor seria , cosa que voy a ser, una limpieza convensional de inyectores
terrano4wdluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 15:18:11   #13
Empezado por terrano4wdluc Ver Mensaje
El filtro de combustible no se toca, sino que haces andar el motor con el limpia inyectores, dejando la manguera de aspiracion y de retorno en el envase del limpia inyectores.
La unica precaucion es no tocarlo, porque se calienta.
Antiguo 10-06-2008, 15:28:54   #14
terrano4wdluc
hilux, y funciona, lo has hecho ?
Antiguo 10-06-2008, 15:31:40   #15
Funciona, aunque prefiero hacer el trabajo completo de sacar los inyectores y revisarlos y mandarlos a limpiar, luego revisar si hay un problema en la bomba inyectora.
Para mi es mas comodo, porque destino un tiempo a mantencion programada y no despues que me cambien los planes porque fallo en x momento.
Antiguo 10-06-2008, 16:36:28   #16
GastonSur
Hola Hilux...
¿ Para vehículos bencineros es la misma cueca ?.....¿ cuando se acaba el 'líquido mágico' le pasa algo a los injectores...?
Gracias,
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 18:54:35   #17
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola Hilux...
Gracias,
No conozco mucho el sistema en los vehículos bencineros, aunque tengo 3 y 1 es con inyeccion y está muy nuevo para practicar.
Pero me atrevo a decir que se mezcla en el estanque de combustible.
Antiguo 10-06-2008, 19:00:55   #18
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Yo hice muchas veces eso para evitar que se me congelara el diesel en la cordillera... en 10 años nunca me falló la bomba.
Antiguo 10-06-2008, 19:20:49   #19
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Si se coloca la cantidad adecuada no hay problema como dice Desertico
En los paises con temperaturas muy bajas se venden el diesel ya mezclado con un pequeño porcentaje de gasolina para evitar el congelamieno del combustible
Antiguo 10-06-2008, 21:10:08   #20
Jorge Said
Predeterminado Re: Un litro de bencina a un estanque de diesel (limpiar Inyectores)
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Mira, hasta donde yo se, los colectiveros con sus motores Cd17 injertados, a una estancada de petroleo, le hechan unas 3 lukas de parafina para que queden mas partidores, tambien he visto a camioneros hecharle una tapita de bencina a los mercedes (352), donde va la admision de aire cuando estos estan medios duros pa partir o cuando la batery esta media malena. (parten re feo)
Pd. En conclusion, no encuentro muy recomendable esta operacion, al menos yo no lo haria.
nsotros lo hemos echo con un motor mercedez del año 52, yna tapita de bencina a la admision y topon para adentro para el arranque deveces en cuendo, pero cuando esta caliente el motor 0 dramas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:33.
