Antiguo 09-06-2008, 19:07:54   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Un litro de bencina a un estanque de diesel (limpiar Inyectores)
Estimados:
Q hay de cierto en este mito callejero q a los vehiculos diesel les echan de vez en cuando un litro de bencina para destapar inyectores y comerse el carboncillo de estos, sera verdad le hara algo al motor, al tener distintas densidades es posible q se mexclen o siempre quedara la bencina en la superficie por ser mas liviana. He estado googleando y he visto distintas opiniones. Lo q pasa es q saque las bujias incandescentes y tienen unas pequeñas fisuras y al investigar porq es porq los inyectores estan pulverizando irregularmente, pero el auto no anda mal, entonces no se justifica una limpieza de inyectores por lo q quiero algo mas suave no solo en la parte mecanica sino tb $$$. A los master en diesel favor una ayuda.
Fco
Última edición por Panchopirata fecha: 09-06-2008 a las 20:01:01
Antiguo 09-06-2008, 20:03:33   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Un litro de bencina a un estanque de diesel (limpiar Inyectores)
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Estimados:
Fco
Mira, hasta donde yo se, los colectiveros con sus motores Cd17 injertados, a una estancada de petroleo, le hechan unas 3 lukas de parafina para que queden mas partidores, tambien he visto a camioneros hecharle una tapita de bencina a los mercedes (352), donde va la admision de aire cuando estos estan medios duros pa partir o cuando la batery esta media malena. (parten re feo)
Pd. En conclusion, no encuentro muy recomendable esta operacion, al menos yo no lo haria.
Antiguo 09-06-2008, 20:09:53   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Amigo
Eso de que habla es para hacer mas facil la partida en frio
Antiguo 09-06-2008, 20:14:06   #4
Arriero
Avatar de Arriero
yo he escuchado algo similar en camioneros, que agregar parafina al estanque de petroleo. Para que? según ellos para que "ande mejor", tanto en la partida en la mañana como en la limpieza de inyectores.
Yo no lo haría, prefiero mandar a revisar. Los camiones puede que aguantes, no se que tanto los motores diesel chicos.
arriero
Antiguo 09-06-2008, 20:18:28   #5
Jorge k-10
Avatar de Jorge k-10
Contactar con Jorge k-10 a través de MSN
Mira, por lo que yo se, un petrolero aguanta hasta un 10% de bencina por partes de petroleo, es decir si un estanque de 60 lts puedes sin problema hecharle 6 lt de bencina siempre y cuando lo llenes, la bencina se mescla por ser derivado del diesel. queda mas potente porque la explosion es mayor, de que se limpian no se si tanto , si te pasas en la mezcla puede ser dañino para el motor no cabe duda.
Jorge k-10 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2008, 20:34:44   #6
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
hay un limpiador de inyectores para diesel liqui moly, nose que tan efectivo sera, pero para lo que tu necesitas te puede servir
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...p?listacateg=1
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2008, 20:37:39   #7
Al final de cuenta solo consigues estropear la bomba inyectora.
Antiguo 09-06-2008, 23:37:51   #8
tombronco
Avatar de tombronco
hola amigo la bomba inyectora se daña con la parafina y con la bencina y te saldra mas caro k una limpieza.....tambien la explosion al inflamar el combustible en el cilindro ,se hace mas violenta con lo k puedes torcer biela o romper metales .si el inyector no pulveriza bien no lo vas a solucionar con productos solventes
tombronco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 00:20:29   #9
tatamovil
El utilizar gasolina no lo recomiendo, el motor diesel inflama la mezcla por compresión y no por chispa, al agregar un combustible distinto cambias el punto de inflamación y puedes generar desde ruidos a dobles detonaciones y torcer algo.
Además el diesel lubrica los cilindros del motor y la gasolina los "lava" aumentando la fricción (recalentamiento y deterioro) y lo más complejo, si adulteras mucho la mezcla (mucha gasolina) el motor partirá y cuando no lo esperes se acelerará hasta muchisimo (sobre los rangos de seguridad) y puede romperse.
en suma.....NO NO NO NO Y NO!!!
Antiguo 10-06-2008, 00:28:15   #10
pocholo
Banned
Yo no haría tal cosa ni tampoco soy partidario de usar esos aditivos limpia inyectores en los diesel.La mejor forma de limpiar los inyectores es sacarlos y limpiarlos manualmente, de paso sirve para chequear el estado de las toberas.
pocholo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:13.
