Antiguo 22-07-2008, 16:24:01   #11
Oscar XJ
Predeterminado Re: consulta tecnica de embrague vortec v8 6.0cc
Empezado por tocotrack Ver Mensaje
resulta q se me ocurrio cambiar el motor de mi jeep ,por un vortec 6.0cc con caja nv 3550 , pero cuando salgo en primera genera una vibracion al sacar el pies completamente del embrague desaparece, y cuando lo acelero bruscamente tambien vibra y se desaparece al agarrar velocidad
¿ que puede ser ?
lo otro e pensado cambiar el kit de embrague pero en chile no llego mucho este motor el 6.0 pero si llego la silverado 5.3 , 5.7 si miras son identico al mio mi pregunta ¿servira el kit de la silverado 2001 en adelante para mi motor ?
POR LO QUE DICES TU VIBRACION SE PRODUCE EN MOVIMIENTO, POR LO CUAL INTERPRETO QUE TU PROBLEMA NO SERIA EL CONJUNTO DE EMBRAGUE, DEBERIAS REVISAR LA ALINEACION DEL MOTOR- CAJA CON RESPECTO AL CHASIS, Y SI SIGUES CON DUDAS QUE TAL VES ES EL EMBRAGUE ES FACIL ACELERA EL MOTOR CON EL JEEP DETENIDO Y VE SI VIBRA, ES EL EMBRAGUE. OTRO PUNTO SON LOS SOPORTES DE MOTOR - CAJA REVISALOS A LO MEJOR NO ESTAN HACIENDO SU PEGA DE AMORTIGUAR Y TAL VES ESTEN CON PERNOS DIRECTOS AL CHASIS, CARDANES ES OTRO PUNTO. TAMBIEN E REALIZADO ALGUNAS ADAPTACIONES(MOTOR-CAJA) PARECIDAS Y NUNCA HAN QUEDADO VIBRANDO.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2008, 19:17:48   #12
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
Empezado por Oscar XJ Ver Mensaje
oscar este punto no lo entendi muy bien , me puedes acrarar
saludos y gracias
tocotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2008, 23:33:49   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por A T X Ver Mensaje
asi es, dije GEN III, no 6.0 especificamente.....aplica a LS y LQ
claro que el patron de apernadura NO es compatible ya que esas cheyenne son con inyecccion pero no son de la III generacion.
ATX - Desertech
No se me ponga tan tècnico pu pata, mas simple: aplica a motores de camionetas 4.8, 5.3 y 6.0 incluidos los LS1 5.7 de Camaro (entre otros)
Antiguo 23-07-2008, 02:35:36   #14
oruga37
¿Tu motor era automatico?, de ser así ¿pusieron el buje que va en el cigueñal? para guia del eje piloto
Cuando armaron el embrague ¿rectificaron el volante? y revisaron bien la presion con que la prensa presiona al disco de embrague , porque pudiera ser muy "blanda" y cuando hace fuerza (al acelerar o soltando embrague) se levanta como soltando al disco y vibrando contra él.
Última edición por oruga37 fecha: 26-07-2009 a las 01:32:02
Antiguo 23-07-2008, 03:17:54   #15
tocotrack
Avatar de tocotrack
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Cuando armaron el embrague ¿rectificaron el volante? y revisaron bien la presion con que la prensa presiona al disco de embrague , porque pudiera ser muy "blanda" y cuando hace fuerza (al acelerar o soltando embrague) se levanta como soltando al disco y bibrando contra él.
siempre fue mecanico , si rectificaron el volante , lo unico q en ves de poner el disco original del vortec puse uno de cheyene q es de mayor diametro la superficie de contacto , sobrando 1 pulga q no agarra la prensa , eso es el unico detalle
Antiguo 08-09-2008, 03:49:31   #16
shakarron
apareciste!!...
hola saludos yo tengo una cherokee 1988y le adapte un motor 6.0
tiene una transmicion 350 y la relacion es 3.73
shakarron está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:45.
