Antiguo 06-08-2008, 17:28:39   #11
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
Predeterminado Re: Luz dia conectada al encendido
Yo solo quiero conectar los foquitos al encendido.
Si corresponde parte o no da lo mismo ya que a carabineros lo único que les interesa es que el vehiculo efectivamente lleve una luz. Acá en la Provincia de Curicó es una practica muy común, incluso las micros intercomunales los hacen, ellos viajan por carretera y pasan por un reten cada 15 minutos.
Yo soy ingeniero en prevención de riesgos y se que una luz mal utilizada puede enceguecer a un chofer en dirección contraria y provocar un accidente, por lo tanto los instalaré en un ángulo que no sea perjudicial a otro conductor (entre 30 y 40 grados hacia el suelo)
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2008, 23:28:46   #12
saggcl
Avatar de saggcl
¿Y que les complica de usar las luces bajas como luces diurnas?
Antiguo 08-08-2008, 10:43:06   #13
Arriero
Avatar de Arriero
que de pavo se me quedan prendidas y se va la batería... :P no una, sino, varias veces. Entonces, dejarlo como un vehiculo de ultima generación, en donde se prenden y apagan con el contacto :)
arriero
Antiguo 08-08-2008, 10:55:13   #14
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Pero se puede hacer que las luces bajas se apaguen al detener el motor
Antiguo 08-08-2008, 11:33:51   #15
Arriero
Avatar de Arriero
Conectando la alimentación del control de las luces a la chapa??? algo asi se me ocurre, no?
arriero
Antiguo 08-08-2008, 12:01:58   #16
PiluPelao
Necesitas 2 relay, esos tienen que tener alimentación directa de batería a través de un fusible para el circuito que después va a las luces y la segnal de comando del relay la alimentas desde encendido (puedes sacarla cerca de la chapa de contacto o buscar en la caja de fusibles)
  • 30=positivo de batería con un fusible de 20 amp en linea.
  • 85=tierra, debes mandarlo a el chasis mediante un interruptor para que lo puedas apagar manualmente igual.
  • 86=debes mandarlo a el positivo que sales de la chapa de contacto al dar encendido
  • 87=con este terminal alimentas las luces normales del auto, pero necesitas 2 circuitos,
    1 - Uno para luz estacionamiento (adelante y atrás)
    2 - Otro para las luces bajas
    Los 2 circuitos puedes alimentar los relays con el mismo cable e interruptor.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:56.
