Antiguo 01-08-2008, 00:05:49   #1
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
Predeterminado Luz dia conectada al encendido
amigos
quisiera pedir ayuda nuevamente...
quiero instalar unos foquitos al encendido de mi vitara, para evitar que se queden prendidas (la verdad soy muy pajaron y ya se me ha olvidado apagarlas un monton de veces (Muy LOL)).
ya se como hacer la instalacion general, pero no se donde conectarlas para que al hecha andar el vehiculo se enciendan y viceversa)
les agradezco toda la ayuda...
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 11:46:12   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Luz dia conectada al encendido
Hola,
es fácil,
necesitas un relay, ese tiene que tener alimentación directa de batería a través de un fusible para el circuito que después va a las luces y la segnal de comando del relay la alimentas desde encendido (puedes sacarla cerca de la chapa de contacto o buscar en la caja de fusibles)
  • 30=positivo de batería con un fusible de 20 amp en linea.
  • 85=tierra, debes mandarlo a el chasis mediante un interruptor para que lo puedas apagar manualmente igual.
  • 86=debes mandarlo a el positivo que sales de la chapa de contacto al dar encendido
  • 87=con este terminal alimentas los focos que quieras ponerle
Con esto puedes también alimentar las luces normales del auto, pero necesitas 2 circuitos,
1 - Uno para luz estacionamiento (adelante y atrás)
2 - Otro para las luces bajas
Los 2 circuitos puedes alimentar los relays con el mismo cable e interruptor.
De esa manera te evitas tener que comprar y montar otros focos y se apagan al cortar contacto.
Empezado por Nappa Ver Mensaje
amigos
Antiguo 02-08-2008, 19:20:14   #3
Nappa
Avatar de Nappa
gracias por tu ayuda me quedo clarisimo...
Antiguo 04-08-2008, 02:45:35   #4
Cool Re: Luz dia conectada al encendido
ojo que si instalas unos foquitos o neblineros en modo luces dias en tu jeep te ganaras un parte automaticamente, ahora bien si instalas luces dias a las luces originales de tu jeep deberas hacerlo asi:
30: tierra de carroceria o bateria.
85: tierra de carroceria o bateria.
86: al cable del testigo del alternador (positivo cuando esta cargando)
87: cable conectado a las luces bajas del vehiculo.
este formato es para los japoneses que en el telecomando se controla solo con negativo las luces, si hubiese modificado tu sistema es otro el cableado y conecciones que debes realizar, pero eso es en palabras sencillas.
Antiguo 04-08-2008, 03:34:25   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
compadre en brasil venden unos kit...(desconosco el valor) pero no creo que sean muy caros...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 11:16:51   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Según entiendo, las luces día DEBEN ser los focos proincipales????? o el parte te lo ganas por poner luces auxiliares???
arriero
Antiguo 05-08-2008, 11:39:10   #7
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Artículo 9º.- Los vehículos motorizados, que en su fabricación hayan sido dotados de luces de circulación diurna podrán utilizarlas.
Para efecto de este reglamento se denominarán luces de circulación diurna, a dos luces blancas o amarillas frontales, que indican que un vehículo está en movimiento o se dispone a hacerlo, las que deben encenderse conjuntamente con el encendido del vehículo y sólo pueden estar encendidas conjuntamente con las luces traseras fijas.
Los vehículos motorizados que de fábrica no cuenten con luces de
circulación diurna, podrán circular con sus luces bajas encendidas en rutas interurbanas, y
cuando estas rutas interurbanas atraviesan zonas urbanas.
La norma no es taxativa
Antiguo 05-08-2008, 12:08:22   #8
Arriero
Avatar de Arriero
"podrán" no es lo mismo que "obligación", por lo que según esto, los partes por circulación sin luces durante el día cuando el vehículo no las trae de fabrica sería ilegal, no? Ahora, el auto que hay en la casa, trae luces día, pero no son las luces principales, si no un foco lateral.... :S
al final , queda a "des" criterio del control de transito, .... como siempre.
arriero
Antiguo 05-08-2008, 12:33:54   #9
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Arriero, acertaste, la norma fue redactada inadecuadamente, por lo que rapidamente la modificaron y empezo a regir el 1 de Junio del 2007
La norma en vigencia actualmente
Los vehículos motorizados, cuando circulen por rutas interurbanas, incluso cuando estas rutas atraviesan zonas urbanas, deberán hacerlo con sus luces de circulación diurnas encendidas; en caso de no contar con dichas luces, deberán hacerlo con sus luces bajas encendidas.
Fijate que luego van a modificar lo que esta en rojo, porque los vehiculos que traen de fabrica luces automaticas no encienden las luces traseras
Antiguo 05-08-2008, 12:55:06   #10
Arriero
Avatar de Arriero
talawe, y yo que quería conectar los neblineros como luces día.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:24.
