Antiguo 25-06-2004, 19:22:31   #11
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Danilo
OJO; EL YAGAN NO ES UN 4X4
No lo es, pero teniendo en cuenta q monta la misma mecanica y similar peso q los 2CV, Dyanne 6, y Mehari, os garantizo q en dunas el condenao se defiende como un 4x4. Aqui esa mecanica (muy popular) a parte de irrompible tenia fama de andar en arena y dunas, y creanme hablo con conocimiento de causa.
Esto fue lo q hice alla por 1994 (19 años) con el 2CV q herede de mi padre (misma mecanica q el Yagan)
Le quite toda la chapa y le puse una jaula, con los neumaticos casi sin aire trepaba como loco
Saluditos :wink:
P.D. perdonen la foto pero es q aun no me va muy bien con el scaneo
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2004, 19:59:09   #12
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por Danilo
Empezado por Tapage
Alguien sabe Specs de este auto . ?
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
Posición: Delanlero a plano.Número de cilindros: Dos, opuestos. Diámetro/carrera. 74/70mm. Cilindrada: 602 c. c. Potencia fiscal: 4 H.P. Material del bloque: Cilindros aleteados de fundición. Material de la culata: Aluminio aleteado. Cigüeñal sobre dos apoyos.
Carburación
Un carburador vertical monocuerpo Solex 34 PICS-6. Bomba de gasolina: Mecánica. Filtro de aire: Mixto.
Lubricación
Bomba: De engranajes. Tipo de circuito: Presión directa. Número y tipo de filtros: Cartucho en serie. Refrigeración: Radiador de aceite tras la turbina de refrigeración. Capacidad total: 2,9 litros, Cambio de aceite: 2,5 litros.
Refrigeración
Por aire. Arrastre ventilador: Turbina en punta del cigüeñal.
Distribución
Situación válvulas: En culata, inclinadas en «V», con cámara hemisférica. Situación árbol de levas: Central. Mando árbol de levas: Por piñón. Accionamiento válvulas: Empujadores, varillas y balancines.
Encendido
Bobina: Femsa. Bujías: Champion H-8.
Rendimiento
Compresión: 8,5: 1. Potencia: 32,8 CV. SAE a 5.700 r. p.m. Par motor máximo: 4,3 mkg. SAE, a 3.000 r. p.m.
TRANSMISIÓN
Embrague
Tipo: Monodisco en seco, clásico. Mando: Por cable. Cambio de marchas
Número de marchas de avance: Cuatro. Sincronizadas: Todas, menos la primera. Relaciones internas: l.ª, 5,213: 1; 2.ª, 2,658: 1; 3.ª, 1,786: 1; 4.ª, 1,316: 1.
Grupo y diferencial
Disposición motriz: Tracción delantera, motor por delante del diferencial. Tipo del grupo: Cónico hipoide. Reducción: 4,125 : 1 (8/33). Desarrollo final de la transmisión. 20,67 km/h., a 1.000 revoluciones por minuto, en cuarta.
BASTIDOR
Estructura portante
Plataforma con largueros incorporados.
Suspensiones
Delantera: Ruedas independientes, interconectadas con la trasera del mismo lado; brazo único longitudinal, rueda empujada. Tipo de resorte: Muelle helicoidal horizontal. Amortiguador: De fricción en el brazo y bastidor de inercia en la rueda. Estabilizador: No.
Trasera: Rudas independientes interconectadas con la delantera del mismo lado; brazo único longitudinal, rueda tirada. Tipo de resorte: Muelle helicoidal horizontal. Amortiguador: Hidráulico telescópico horizontal y batidor de inercia en la rueda. Estabilizador: No.
Frenos
Tipo de circuito: Hidráulico sencillo. Asistencia: No. Dispositivo antiblocaje: No. Tipo delanteros: Tambor. Tipo traseros: Tambor.
Dirección
Tipo: De cremallera. Diámetro de giro: 10,7 metros. Vueltas volante, de tope a tope: 2,7. Diámetro externo del volante: 52,5 centímetros.
Ruedas
Diámetro llanta: 15 pulgadas. Anchura garganta llanta: Cuatro pulgadas. Neumáticos. Radiales. Medida. 135 SR-15. Marca: Michelín X.
Equipo eléctrico de 12 voltios
Generador: Alternador Ducellier, de 336 vatios y 24 amperios. Regulador: Ducellier. Bateria: Femsa BTG 12-3, de 25 A/h. Motor de arranque: Femsa MTA 12-30.
Depósito de combustible
Situación: Posterior derecha. Capacidad: 20 litros.
CARROCERÍA
Tipo: Berlina descapotable. Número puertas: Cuatro. Asientos: Delante y detrás: banqueta corrida.
Dimensiones
Batalla: 2,40 metros. Vías: 1,26/1,26 metros (delante/detrás). Longitud: 3,86 metros. Anchura: 1,48 metros. Altura. 1,60 metros.
Peso
En vacío y en orden de marcha (según catálogo): 590 kilos. Con depósito lleno (en báscula): 608 kilos. Reparto de peso entre ambos trenes (delante/detrás): 58,2/41,8 por 100 (depósito lleno).
Equipo
Faros: Forés de 136 mm. de diámetro, con lámpara de 45/36 vatios. Limpiaparabrisas: SEV-Marchal. Escobillas: SEV-Marchal. Instrumentación: Jaeger. Bocina: Femsa AB 12-34.
DANILO
...shuta's que encontraste harto del yagan Danilo!!!!!!!
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2004, 21:03:52   #13
MacMarquez
Google nuestro de cada dia :D 8)
Antiguo 26-06-2004, 08:33:52   #14
Danilo
Empezado por MacMarquez4x4
nop, no saque esa info del google
Danilo
Antiguo 28-06-2004, 11:46:19   #15
Empezado por Danilo
Danilo
Gracias Danilo .. te pasaste con las specs .. como que te gustan .. !
Me llamómuscho la atención mel smistema de suspensión con largueros para las llantas del mismo lado.
Antiguo 02-07-2004, 08:50:50   #16
Chato Menta
Aparte de todo lo feo, le hace falta un buen levante al bicharracacaco, como de 10" por lo menos, que anda como medio raspando el suelo !!!
fotos plese fotos yordalve General 18 11-08-2005 01:04:52
Fotos SEMA show 2004 Eduardo Silva General 0 10-12-2004 17:19:37
Fotos y Videos del paseo ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 18 29-11-2004 09:26:52
fotos de Puerto Rico moya Novatos 32 04-09-2004 21:59:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:14.
