Antiguo 24-06-2004, 15:42:37   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Fotos Yagan
El único que conseguí es este, pero me gustaría ver uno que esté andando, y no "de adorno" en un jardín:
Antiguo 24-06-2004, 16:18:20   #2
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
No se q jeep es ese pero a simple vista se le ven componentes de Citroen, cierto?, parece ser q las llantas, volante, cuadro de instrumentos proceden del "dos caballos" como se le conoce aqui.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 16:24:41   #3
Danilo
Empezado por Eduardo sur
Saluditos :wink:
A comienzos de los 70, Salvador Allende, presidente de Chile de la época, encomendó a Citroen la creación de un “auto para el pueblo”, práctico y de bajo costo. Así nació el Citroen Yagan. Aunque la fabricación duró apenas un año, todavía hay personas que conservan un Yagan y lo mantienen funcionando. Uno de ellos intentara recorrer 2.000 kms. Para llegar hasta Arica, la ciudad donde fue fabricado hace 30 años.
Es por eso que no lo ves allá, se fabricó exclusivamente en Chile
DANILO
Antiguo 24-06-2004, 17:08:52   #4
cristianz
asi que ese es el famoso yagan ...habia escuchado de él pero no sabía que era tan feo... y no tenia idea que el presi allende se las anduvo dando de hitler..mish..nunca más!
Antiguo 25-06-2004, 10:46:50   #5
Alguien sabe Specs de este auto . ?
Antiguo 25-06-2004, 11:07:42   #6
patagon
Avatar de patagon
Uta el jeepito feo. Me imagino que las motos MOTOCHI deben ser del mismo periodo.
Antiguo 25-06-2004, 12:00:01   #7
KARLITROZ POZO
Empezado por patagon
Si, harto feo el bicharraco ese, y creo que esas MOTOCHI o CHIMOTO, no se bien eran unos waters tb!!..jajajaja
Antiguo 25-06-2004, 13:26:36   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Fotos Yagan
Empezado por Eduardo Silva
El único que conseguí es este, pero me gustaría ver uno que no esté andando, y no "de adorno" en un jardín:
Esa cosa de la foto ...anda???? :?
Antiguo 25-06-2004, 13:35:51   #9
Eduardo Silva
Sorry, quise decir me gustaría ver uno que esté andando, y no "de adorno" en un jardín:
Antiguo 25-06-2004, 17:41:37   #10
Danilo
Empezado por Tapage
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
Posición: Delanlero a plano.Número de cilindros: Dos, opuestos. Diámetro/carrera. 74/70mm. Cilindrada: 602 c. c. Potencia fiscal: 4 H.P. Material del bloque: Cilindros aleteados de fundición. Material de la culata: Aluminio aleteado. Cigüeñal sobre dos apoyos.
Carburación
Un carburador vertical monocuerpo Solex 34 PICS-6. Bomba de gasolina: Mecánica. Filtro de aire: Mixto.
Lubricación
Bomba: De engranajes. Tipo de circuito: Presión directa. Número y tipo de filtros: Cartucho en serie. Refrigeración: Radiador de aceite tras la turbina de refrigeración. Capacidad total: 2,9 litros, Cambio de aceite: 2,5 litros.
Refrigeración
Por aire. Arrastre ventilador: Turbina en punta del cigüeñal.
Distribución
Situación válvulas: En culata, inclinadas en «V», con cámara hemisférica. Situación árbol de levas: Central. Mando árbol de levas: Por piñón. Accionamiento válvulas: Empujadores, varillas y balancines.
Encendido
Bobina: Femsa. Bujías: Champion H-8.
Rendimiento
Compresión: 8,5: 1. Potencia: 32,8 CV. SAE a 5.700 r. p.m. Par motor máximo: 4,3 mkg. SAE, a 3.000 r. p.m.
TRANSMISIÓN
Embrague
Tipo: Monodisco en seco, clásico. Mando: Por cable. Cambio de marchas
Número de marchas de avance: Cuatro. Sincronizadas: Todas, menos la primera. Relaciones internas: l.ª, 5,213: 1; 2.ª, 2,658: 1; 3.ª, 1,786: 1; 4.ª, 1,316: 1.
Grupo y diferencial
Disposición motriz: Tracción delantera, motor por delante del diferencial. Tipo del grupo: Cónico hipoide. Reducción: 4,125 : 1 (8/33). Desarrollo final de la transmisión. 20,67 km/h., a 1.000 revoluciones por minuto, en cuarta.
BASTIDOR
Estructura portante
Plataforma con largueros incorporados.
Suspensiones
Delantera: Ruedas independientes, interconectadas con la trasera del mismo lado; brazo único longitudinal, rueda empujada. Tipo de resorte: Muelle helicoidal horizontal. Amortiguador: De fricción en el brazo y bastidor de inercia en la rueda. Estabilizador: No.
Trasera: Rudas independientes interconectadas con la delantera del mismo lado; brazo único longitudinal, rueda tirada. Tipo de resorte: Muelle helicoidal horizontal. Amortiguador: Hidráulico telescópico horizontal y batidor de inercia en la rueda. Estabilizador: No.
Frenos
Tipo de circuito: Hidráulico sencillo. Asistencia: No. Dispositivo antiblocaje: No. Tipo delanteros: Tambor. Tipo traseros: Tambor.
Dirección
Tipo: De cremallera. Diámetro de giro: 10,7 metros. Vueltas volante, de tope a tope: 2,7. Diámetro externo del volante: 52,5 centímetros.
Ruedas
Diámetro llanta: 15 pulgadas. Anchura garganta llanta: Cuatro pulgadas. Neumáticos. Radiales. Medida. 135 SR-15. Marca: Michelín X.
Equipo eléctrico de 12 voltios
Generador: Alternador Ducellier, de 336 vatios y 24 amperios. Regulador: Ducellier. Bateria: Femsa BTG 12-3, de 25 A/h. Motor de arranque: Femsa MTA 12-30.
Depósito de combustible
Situación: Posterior derecha. Capacidad: 20 litros.
CARROCERÍA
Tipo: Berlina descapotable. Número puertas: Cuatro. Asientos: Delante y detrás: banqueta corrida.
Dimensiones
Batalla: 2,40 metros. Vías: 1,26/1,26 metros (delante/detrás). Longitud: 3,86 metros. Anchura: 1,48 metros. Altura. 1,60 metros.
Peso
En vacío y en orden de marcha (según catálogo): 590 kilos. Con depósito lleno (en báscula): 608 kilos. Reparto de peso entre ambos trenes (delante/detrás): 58,2/41,8 por 100 (depósito lleno).
Equipo
Faros: Forés de 136 mm. de diámetro, con lámpara de 45/36 vatios. Limpiaparabrisas: SEV-Marchal. Escobillas: SEV-Marchal. Instrumentación: Jaeger. Bocina: Femsa AB 12-34.
DANILO
OJO; EL YAGAN NO ES UN 4X4
fotos plese fotos yordalve General 18 11-08-2005 01:04:52
Fotos SEMA show 2004 Eduardo Silva General 0 10-12-2004 17:19:37
Fotos y Videos del paseo ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 18 29-11-2004 09:26:52
fotos de Puerto Rico moya Novatos 32 04-09-2004 21:59:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:51.
