Antiguo 02-07-2004, 10:55:40   #11
A T X
Avatar de A T X
Empezado por juan andrade
saludos ,con respecto a despegar las mangas del lado de la cabeza de chancho opino que es un poco complicado por el tema de taladrar los puntos de soldadura(no menos efectivo)YO en mi opinion despegara los anclajes de los paquetes en la manga,dejara apuntando el piñon hacia la salida de la transfer,soldara los anclajes de paquetes y despegara de las 2 puntas que es mucho mas facil para sacar la soldadura(segun yo es mucho mas rapido)despues giras los pivotes y los dejas igual a uno que veas en la calle standart y luego soldas . El angulo lo puedes medir con un nivel poniendolo arriba de la tapa del rodamiento de pivote superior.ojala´te sirva el consejo, nosotros lo hicimos asi en el rockycruiser y quedo ok p:d el jeep se ve en las fotos de la union en la ultima pagina de ese topic :D saludos
que bien que bien, como progresan por aya ehhh
estas imponiendo un nuevo estilo parece de trabajos mas CLEAN y un poco mas tecnicos.........antes llegaban y giraban cara'e raja no mas :D y decian que eso eran pajas
Bien compadre..... KEEP WALKING
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 02-07-2004, 11:02:05   #12
A T X
Avatar de A T X
Empezado por aealcail
Por lo que entiendo el tren delantero no es llegar y girar ya que al girar la manga completa se modifica el caster, para no tener problemas se debe desoldar para dejar el caster original, :D saludos
Si lees detenidamente lo que Andrade te dice no es como lo estas interpretando
Empezado por Juan andrade
YO en mi opinion despegara los anclajes de los paquetes en la manga,dejara apuntando el piñon hacia la salida de la transfer,soldara los anclajes de paquetes y despegara de las 2 puntas que es mucho mas facil para sacar la soldadura despues giras los pivotes y los dejas igual a uno que veas en la calle standart y luego soldas
el menciona que a su juicio prefiere trabajar girando y soldando las juntas de los "bolos" con la manga..........esa es otra opcion que se aplica si o si para los TLC Y Samurai ya que no puedes despegar las mangas de la cabeza diferencial :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-07-2004, 12:15:09   #13
juan andrade
Avatar de juan andrade
:D Bien Mandy se ve que estas observando y no mirando solamente lo que uno escribe,gracias . saludos PD:y? Laguna cuando
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
ayuda con reten diferencial......se rompio ANGELLO ROTTA General 4WD 21 15-07-2005 12:48:28
ayuda con foto tercer link delantero luis torelli silva Novatos 0 14-11-2004 20:57:12
AYUDA CON CARBURADOR ROCKY aealcail General 4WD 6 07-04-2004 20:21:16
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:32.
