Antiguo 07-07-2004, 07:45:56   #11
Chris
Predeterminado Encendido electronico
Empezado por Gustavo Diaz
me intereso bastante lo de colocarle encendido electronico ¿pero como? podrian especificarse un poco mas, tendria entonces que cambiarle el distribuidor y la bobina unicamente o tambien los cables de bujias y ademas debo concervar las mismas bujias o debo cambiarlas por unas de dos patas.
Hola!
Acabo de pedir un kit de encendido electronico para el distribuidor Hitachi del P40. Me debiera llegar en 2 a 3 semanas. Ya le puse la bobina de alta y despues posteo el resultado del injerto.
A eso sumale las bujias y los cables de 8.8 para encendido electronico.
De ahi te digo como me fue.
Lo otro que le puedes hacer es comprimir mas el motor. Viene con compresion 7.8 a 1... dejalo en 9,x a 1. y va a andar muuuucho mejor.
Hazle multiple.
Ponle un filtro conico.
Con esas cosas tienes mucho mas power...
Lo otro que puedes hacerle es sacarle peso..el techo , el parachoque trasero y te recomiendo ponerle 2 amortiguadores adelante de gas porque pesa mucho el condenado...
eso es...
chris
Antiguo 07-07-2004, 07:49:51   #12
Chris
Predeterminado Levante
Hola!
No le hagai SPOA....
Alargale los candados y ponle neumaticos de 33'' (no le pongas 35, sufren mucho los diffs). Le haces un body lift para que no toquen las ruedas o cortas los tapabarros y listoco. Queda con bastante buen despeje del suelo.
Queda suuuuper estable....
El caso de SOA, queda cabeceando un poco el patrol y queda GIGANTEEEEEEE!!!!
chris
Antiguo 09-07-2004, 09:23:22   #13
KUTO
Avatar de KUTO
me sigue interesando el encendido electronico para mi patrol, pero dame mas especificacones: la marca d la bobina, el distribiudor, , los cable, el filto conico y domde los encuentro, lo del SPAO quede descartado entonces por su inestabilidad, solo candados mas largos y neumaticos 33"
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2004, 09:43:12   #14
Chris
Hola!
Ya le instale la bobina Accel y pedi un kit a USA Pertronix, que tienen la conversion de platino y condensador a enc.electronico. Me tiene que llegar en 1 o 2 semanas. (mantiene el mismo distrib..solo cambia lo de adentro.)
Bueno, las bujias seguramente le voy a instalar otras (podrian ser las de nissan primera que son de enc. elec. .. hay que probar) y los cables del distribuidor deben ser de 8.8 para encendido electronico....
con eso deberia funcionar bien....
YA QUIERO QUE ME LLEGUE!!!!!
Quiero mas economia y power!!! :)
c
Antiguo 09-07-2004, 09:47:47   #15
Chris
Predeterminado Filtro conico
mmmhhhh...en eso mismo estoy ahora... (ando sin anda - glup!)
filtro K&N supongo..... no se como seran los arospeed (creo que son bastante buenos, pero la duracion es menor).
Capaz que le ponga uno de esos con un tubo y flexibles, pero al lado derecho del motor, porque al otro lado esta el multiple y eso calienta el aire.
c
Antiguo 09-07-2004, 09:56:43   #16
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Mi viejo tiene su patrol con SPOA y con neumaticos 35x12.50 y no queda para nada inestable. Queda bastante grande pero nada del otro mundo, aparte puedes aplanar los paquetes y asi no te queda tan alto.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2004, 10:05:10   #17
Chris
Predeterminado de lado ....ahhhhhhhhh
Hola!
uhhhhhh....demas que es verdad....sorry, estaba pensando en tirarse de ladito en alguna duna... ahi si que con spoa te vai mas de lado que con candados!!!
Depende para que lo vayas a utilizar.... yo prefiero mantenerme lo mas "despegado dentro de lo pegado" del suelo.
c
Antiguo 09-07-2004, 10:07:36   #18
Chris
Predeterminado 35''
Hola!
Ahh se me olvidaba....yo andaba con 35 y con candados largos y no tuve ningun problema. con los tapabarros. (le hizo un amigo un bodylift y quedo flor).
Con neumas 33 no hay problemas...basta solo con candados decentes.
Esto es lo mas rapido y barato.
c
Antiguo 09-07-2004, 15:45:49   #19
GerardoLW
Predeterminado Re: de lado ....ahhhhhhhhh
Empezado por Chris
Hola!
c
Claro en dunas es mejor mas bajo el jeep, pero para cerro y grietas queda bastante bien.
Antiguo 09-07-2004, 15:50:06   #20
Chris
Empezado por GerardoLW
Empezado por Chris
Hola!
c
Ahora con 35 y los paquetes por abajo tenia igual haaarto despeje del suelo...
Como tengo un solo autito me tiene que servir para todo :) ... hasta de dormitorio cuando es necesario
c
Vendo Caja Nissan Patrol Y Transfer leodiesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 01-03-2009 21:52:53
Papeles Nissan Patrol Corto 1990 En Adelante velociratko Compran 4 03-01-2007 03:23:09
Vendo Caja Y Transfer De Nissan Patrol leodiesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 14-11-2006 12:53:02
Ejes Nissan Patrol Javier Acuña General 4WD 13 19-07-2005 14:29:59
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:29:02.
