Antiguo 17-09-2008, 11:07:36   #11
chevota
Predeterminado Re: Hilux Anda extraño
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
no si el alternador ya cago.... de hecho creo que tu me vendes uno.. jajaja
y que hiciste tu para arreglar los ataos???
Hola, mira la verdad es que todos dicen que la hilux es lo mejor en calidad .... estoy totalmente de acuerdo .. el tema es que a mi hilux se le vieneron todos esos achaques junto ... pero arregle todo y no fallo nunca mas, asi que yo creo que vas a tener la misma suerte.
repara todo y listo.
Antiguo 17-09-2008, 12:27:01   #12
the_ripper
Empezado por chevota Ver Mensaje
jaja pero cuentame que le arreglaste pa orientarme en el camino de la luz pa arreglar la chanchi que anda mas mañosa que vieja julia.....
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 13:20:37   #13
the_ripper
Empezado por Cumsille Ver Mensaje
Amigo, quizas por los años nunca se le ha limpiado el cuerpo de mariposa, a mi me paso lo mismo con mi corsa 2006, ralenti irregular, aveces se paraba mientras frenaba, olor askeroso en el escape, gastador a full, saque la IAC y estaba asquerosa, la limpie con limpia carburador, luego trate de sacar el cuerpo de mariposa, pero no fue posible ya que no hay espacio para tabajar en ese vehiculo, sake el filtro y lo limpie a travez d la manga, se me acabaron los problemas, economia y estabilidad en ralenti fue lo primero que senti cuando sake el auto de la clase (estudio mecanica).
Luego hicimos lo mismo con el impreza d un compañero, a este si le pudimos sacar el cuerpo mariposa, y quedo volando.
pasado un mes, le hice limpieza de inyectores por barrido (liqui moly), en locales del rubro sale como 15 lukas y no se desarma el motor como en ultrasonido. despues de eso, es recomendable una afinamiento y t queda muuuy bueno, trata con lo economico, saca la valvula IAC deveria estar cercana al cuerpo de mariposa, y limpia todo lo que se pueda con limpiacarburador q vale como 3 lukas en el jumbo
Cuerpo de Mariposa es el cuerpo de aceleracion, yo no cambie bujias, lo hice despues de un mes
oh compadre no habia leido tu post, muchas gracias... pero por lo que he leido aqui en el foro el motor 22re no tiene valvula IAC, pero en todo caso voy a tratar de ir hoy a limpiar todo... si es que logra cargar algo la bateria ahora no quiere partir ¬¬
Antiguo 17-09-2008, 16:13:06   #14
chevota
Hola, mira se rompio la tapa del termostato, relanti irregular, todos los terminales de direccion, alternador, etc
trata de comprar el alternador nuevo, no es caro cuesta como 70 lukas
Antiguo 17-09-2008, 17:02:54   #15
the_ripper
Dale voy a tener que comprar hartas cositas....
revisa aca http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=46400&page=4
Antiguo 17-09-2008, 18:30:33   #16
Antiguo 17-09-2008, 19:17:45   #17
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola. Saludos
Julio
Antiguo 17-09-2008, 19:19:06   #18
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, Saludos
Julio
Antiguo 17-09-2008, 19:24:57   #19
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Chuu no medeja subir la foto
Antiguo 17-09-2008, 23:04:02   #20
the_ripper
Hola Julio, a que me estas apuntando con el diagrama???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:39.
