Antiguo 29-10-2008, 23:04:12   #11
chotito
Predeterminado Re: 3Y??? 4Y??? para LF20
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
chotito el 12 r es un gran motor muy fiel y aperrao , por 150 lo ajustas bkn , un4 y vale eso y una caja rocky 10 0 ma spor 250 te quedas con un excelentey mas power motor y una doña caja bien robusta piensalo , feliz te auydo a buscar las cosas.
atte.
diego pazols
jajaja
tengo un par de dudaz...
pq la caja rocky? es notablemente mucho mas firme que la LF20???
taba pensando en un 3y, pa no excederme tanto tampoco, si = el jeep tiene poco uso, solo tiene bod lift e indura atras. con neumas 31.. y queria averiguar si wel 3y es llegar e instalar en la caja... o no???
si tuvieras algun dado de un motor ... te lo agradeceria..
Antiguo 11-11-2008, 10:10:07   #12
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
chotito , <ese jeep es livianito , ponle un 4y con encendido y gastate lo otro en una caja 4ta o 5ta de rocky es igual en las salidas y quieday tremendo yo andube asi 3 años y en barro y cerro era raelmente increible, no se nescesita el pero ni el power dee la serie r creeme yo lo estudie todo , un 2rz pesa casi un 60 por ciento mas q el 4y y aunque los 22re q no son forjados como el 22rte q si ko es , y los rz , es 10 vecel , s mas confiable por no tener electronica y son lejos elmotor toyota mas alabado y aplaudido de toda la historia en foros gringos junto al 2f , no fallan nunca incluso cuando encuentras agua en el carter funcionan un año mas, te lo digo con conociemiento de causa, yo tube unop por 180 mil kms en una hilux y nunca nada y luego le compre otro a pelao daza y lo ajuste original me costo medio millon de pesos y hace 3 años q esta andando sin problemas en el lf con caja 5ta es de mi primo y con snorkel lo ha pasado por el agua con el agua hasta la cabeza del pilo to dentro de la cabina y ha salido triunfante sin daño alguno , lejos lo mejor jamas concebido por toyota , nada de electronica man
El 2rz viene forjado de fabrica???...es el que traen las hilux del 98 en adelante o me equivoco???
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 10:30:34   #13
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
yo me iria por un 4y......tenemos una hilux 89 con este motor...
y un rocky con 3y y la diferencia de power se nota mucho y en el precio andan casi iguales.........aqui en el foro han salido varios 4y por 100 lukas..
nop ,, segun lo que entiendo los motores tienen la misma apernadura si son de la misma familia...(la letra del motor)....
es decir.......2y-3y-4y tienen la misma apernadura....
entonces ......12R-18R-22R deberian tener la misma apernadura ....
si es asi trata de conseguirte un 22R que tambien es excelente opcion y seria llegar y apernar en la caja.....
pd.si estoy equivocado me corrigen porfa.
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 12:34:31   #14
Empezado por Imparable 4x4 Ver Mensaje
No.
Empezado por chivoffroad Ver Mensaje
Varían la apernadura de las campanas.
Antiguo 11-11-2008, 14:50:41   #15
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Yo tengo un 3Y a la venta + sistema de dirección hidráulica (pero sin la caja de dirección) ... baratitu paisano ...
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 22:48:54   #16
chotito
Empezado por Alik Ver Mensaje
Alexis Arrieta
TODAVIA TIENES EL MOTOR?'
CUANTO PIDES?'?
ALGUIEN QUE CONFIRME LA INFORMACION SI CALZAN LAS CAJAs?'
SALUDOS
Antiguo 02-12-2008, 20:58:59   #17
chotito
yyy??
algun dato????
Antiguo 04-12-2008, 14:36:12   #18
Alik
Empezado por chotito Ver Mensaje
CUANTO PIDES?'?
SALUDOS
Hola, disculpa por no contestar antes. Sips, aun tengo el motor y en las condiciones que te describí. El precio ? Ofertame algo. Para no chacrear este post, sigamos por PM.
También tengo otro 3Y que viene con el flanch y una caja de Lada Niva ... y para hacer mas interesante el combo, tengo la transfer Lada tambien. Tanto la caja como la transfer son chicas.
Alexis Arrieta
Antiguo 04-12-2008, 16:36:35   #19
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Chotito, solo debes cambiar de posision una de las "orejas" de la campana, lo demas es llegar e instalar, pero yo te diría que no cambies la caja, ya que la del LF es harto mas reducida.
Tengo un amigo en San Fernando que le instaló un 4Y, y el LF quedó una bala... solo está con Body Lift y neumaticos de 31", y anda un Kilo.
Andres "Kike" Lopez
Antiguo 05-12-2008, 17:08:08   #20
vascovla
Edad: 60
CHOTITO!!
Estas arreglando el LF20!!, sigo tu post asi me entero de lo que estas haciendo...
Exitos en las reparaciones.
Un abrazo
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:02.
