Antiguo 11-10-2008, 15:39:46   #1
chotito
Predeterminado 3Y??? 4Y??? para LF20
Hola..
ya que murio mi 12R en mi LF20..
estaba pensando que tal si le pongo un 3y??? o un 4y???
que opinan???
alguien lo ha hecho???
es llegar y apernar???
algun dato????
Antiguo 11-10-2008, 21:08:10   #2
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: 3Y??? 4Y??? para LF20
De k se puede, se puede....pero t combiene mas un 4Y, cuesta casi lo mismo k el 3Y y es notoria la potencia extra y la misma economia.
No se si sera llegar y apernar, pero he visto algunos con esa configuracion
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 23:32:46   #3
Y un 22R-E?
Es de la misma serie que el 12R, asi que es menos pega en adaptar.
Y lo bueno es que se puede turbinar, ya que hay 22R-TE de fábrica.
Antiguo 13-10-2008, 22:20:54   #4
chotito
Y un 22R-E?
es que... tambien va subiendo el precio...
cuanto costara uno de esos=???
Antiguo 13-10-2008, 22:58:05   #5
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
2rz y se acabo
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2008, 23:22:38   #6
chotito
Empezado por sj410 Ver Mensaje
2rz y se acabo
pero.. y precio????
calzara en la caja?????
Antiguo 14-10-2008, 00:51:12   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
chotito , <ese jeep es livianito , ponle un 4y con encendido y gastate lo otro en una caja 4ta o 5ta de rocky es igual en las salidas y quieday tremendo yo andube asi 3 años y en barro y cerro era raelmente increible, no se nescesita el pero ni el power dee la serie r creeme yo lo estudie todo , un 2rz pesa casi un 60 por ciento mas q el 4y y aunque los 22re q no son forjados como el 22rte q si ko es , y los rz , es 10 vecel , s mas confiable por no tener electronica y son lejos elmotor toyota mas alabado y aplaudido de toda la historia en foros gringos junto al 2f , no fallan nunca incluso cuando encuentras agua en el carter funcionan un año mas, te lo digo con conociemiento de causa, yo tube unop por 180 mil kms en una hilux y nunca nada y luego le compre otro a pelao daza y lo ajuste original me costo medio millon de pesos y hace 3 años q esta andando sin problemas en el lf con caja 5ta es de mi primo y con snorkel lo ha pasado por el agua con el agua hasta la cabeza del pilo to dentro de la cabina y ha salido triunfante sin daño alguno , lejos lo mejor jamas concebido por toyota , nada de electronica man
Antiguo 27-10-2008, 23:09:46   #8
chotito
ALGUn dato pal motor???
ya que consulte... y el kit de ajuste para el 12 R vale 150 lucas :S
salu!
Antiguo 28-10-2008, 16:50:21   #9
Empezado por chotito Ver Mensaje
salu!
Que barato.
Yo hace un tiempo compré un kit para la culata del 3Y y 4Y y me salió por casi 90.000, claro, son originales.
Antiguo 28-10-2008, 17:01:13   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
chotito el 12 r es un gran motor muy fiel y aperrao , por 150 lo ajustas bkn , un4 y vale eso y una caja rocky 10 0 ma spor 250 te quedas con un excelentey mas power motor y una doña caja bien robusta piensalo , feliz te auydo a buscar las cosas.
atte.
diego pazols
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:33.
