#11 |
Que rara la marca que se ve en los pasadores, como que se hubieren calentado en exceso o que hubieren sido soldados.-
#12 |
Puede ser ilusión optica, ya que las fotos las tome con el celular. En todo caso, mas arriba estan en detalle. Lo otro es que si estan como repuesto, tambien los voy a cambiar.
saludos arriero |
#13 |
Revisa en proyectos la instalación que hizo fantasma 4x4 en su tlc 01. Está muy bien documentado.
#14 |
Lucho el porta caliper q te falta es una pieza adicional a la que tienes q "Inventar" para poner en el yugo... eso caliper son flotantes y de deslisan en esos pasadores a medida que se gastan las pastillas, trata de ir donde los compraste, que los porta caliper aun deven estar en el vehiculo...
Son muy similares a los Logale... Saludos. |
#15 |
Son de MPV
http://www.drivewire.com/vehicle/maz...rake-calipers/ http://spbcar.ru/news/en/article/312/ En este link aparecen unas imagenes de un caliper de un Volkswagen Jetta, que es muy similar a la MPV y puedes sacar mas o menos la idea de como es el porta caliper. |
#16 |
ehhh, se lo compre a Chevota hace unos años, asi que dificil que encuentre el resto. Tendría que ir a bucear a alguna desarmaduria. Estuve jugando con sketchup. Aqui un dibujillo.
#17 | |
Por cierto, a estas alturas, no te convendría conseguir unos caliper de subaru loyale (que son baratos) y que vienen con freno de disco en vez de estar reconstruyendo esos que tienes ????? |
