#1 |
Estimados, este es el caliper para mi yugo trasero. Como soy nuevo en las adaptaciones de discos y dado que el disco delantero es distinto a este, alguien me podría decir si le falta alguna pieza??? Que marca será? me decían que es de un Mazda MPV, pero el simbolo ese se parece al de Massey Ferguson :S
Lo que le saque para comprar los repuestos son: - pastillas - Goma pistón ppal - pernos pasadores con camisa acerada Lo que encuentro raro, es que el perno va desde afuera hacia adentro, hacia el pistón. Como se ancla? saludos y grx arriero |
#2 | |
![]() Cita:
![]() No se de que perno hablas, pero en general llevan un pieza cilindrica que va donde se ven las gomas y es donde corre el caliper (flotante), ese cilidro muchas veces tiene hilo en un punta y hembra parker en la otra para apretarlo. Ahi falta (o este hecho bolsa) algo super importante, el guardapolvo del piston. Seguramente venden el kit de gomas, yo lo compre en una tienda de frenos para los de Loyale que alguna vez pasaron por mis manos, y viene el sello del cilindro, las gomas de la "corredera" y el guadapolvo. Los pernos tendrias que verlos en Mazdaval yo creo.-
#3 |
Grx Gonzalo.
Los pernos están y en condiciones. Si tengo que cambiar las camisas. El guardapolvo, supongo es el fuelle que lleva el pistón, lo saque ayer. Voy a tomar una pic de las cosas que saque y las publico en un rato mas. saludos arriero |
#4 |
aqui las fotos prometidas.
saludos arriero |
#5 |
En las fotos falta el portacaliper, es la pieza de acero que va apernada a la maza y soporta el caliper flotando en esos pasadores, como observacion conozco esos caliper y me dio la impresion de que frenan poco por que el piston es bastante chico. Y si creo que es Mazda MPV
#6 | |
![]() Cita:
el portacaliper sería la plancha que va al yugo? o es otra pieza que falta para la adaptación? Sobre la calidad del frenado, si guatea, le pondré otro par de calipers dejando uno como freno de mano y el otro en paralelo. saludos arriero |
#7 |
Un poco mas explicativo...
#8 |
A eso me refiero, puedes hacer tus brackets con los hilos para esos pasadores y de ahi a la apernadura de la manga, asi te queda mas simple sin tanto adaptador de por medio.
PD:Talvez voy a Valpo el prox WE en una de esas le hechamos una mirada al arriero. |
#9 |
portacaliper o base .. pero eso es algo que vas a tener que inventar para ponerlo en tu rear axle en todo caso .. yo no me daria mala vida con eso ..
Estos parecen ser con e-brake .. espero que frenen algo mas que los mios .. |
#10 |
Dale Victor, Si vienes avisa. Voy a dibujar en Sketchup a ver que me resulta al ojimetro
saludos arriero |
Compartir en Redes Sociales |
