Antiguo 11-11-2008, 21:45:42   #11
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Aditivo evitar fuga aceite
En mi caso, tambien andaba con fuga de aceite por el reten de la punta del cigueñal, tambien pense en comprar ese aditivo (7 a 8 lukas), despues pense en las desventajas que pudiera probocar a mi motor ya que lo arregle bien y anda impeke, asi que nica le hecho esa weba, mejor cambio de reten y problema solucionado.
Si tu motor esta bueno, no le heches cosas que te lo puedan dañar a la larga, y si esta malo, bueno ... ahi ve tu, jeje
Antiguo 12-11-2008, 10:10:46   #12
rroa
Hola Raúl
concuerdo totalmente con los comentarios anteriores, poner aditivo al eceite no es recomendable, con el tiempo se adhiere y solidifica en las paredes del block, obstruye los ductos de lubricacion (sobre todo los de culata, en un peugeot tuve que destapar los ductos de los balancines usando una broca), y poner reblandecedor de retenes es una solucion parche. Recomendable 100% cambiar retenes. Yo tengo un cherokee y me demoré 4 horas en cambiarlo. Lo único que podría complicar el cambio del reten es que la pista del reten en el cigueñal esté muy profunda, lo cual involucra sacarlo, rellenar y rectificar, o......cortar un poco el resorte del reten para que ajuste más.
Antiguo 13-11-2008, 09:48:12   #13
luba
Raulillo,se revisaron los ductos de vacio, y de aireacion del motor?, me refiero
no se estara presionando internamente con gases que deberian evacuarse y quemarse,ha pasado,saludos,luba.
Antiguo 13-11-2008, 19:19:10   #14
willian tuner
Avatar de willian tuner
claro tienes razon raul debes buscar alternativas
Antiguo 13-11-2008, 19:49:02   #15
ANGELLO ROTTA
compadre yo tenia el mismo problema en mi GC, perdia aceite por el reten y caia sobre el tubo de escapes, imaginate el olorcito, en un talleer me dijeron lo mismo , sacartransmision , asi que lo cambie yo mismo, sin necesidad de sacar transmision, solo saque el carter, saque el multiple , el reten es en forma de U , asi que solo hay que sacar las dos partes por separado , ms facil aun.... tengo fotos del preceso , las publique en uan pagina española de jeep, .. me demore por la falta de una llave de torque que no consegui aca en copiapo..., saludos,.
Antiguo 13-11-2008, 19:51:58   #16
willian tuner
Llego la solucion raul ponte en contacto con Angello y has tu mismo tu cambio de reten
Antiguo 13-11-2008, 20:14:35   #17
ANGELLO ROTTA
aca esta el link....
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtop...993&highlight=
Antiguo 13-11-2008, 20:59:29   #18
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Parece que tiene razónnn
Raúl creo que es posible...
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2008, 17:59:23   #19
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
De acuerdo, pero ese al parecer es un V8 y el mío es Diesel 5 cilindros motor VM Motori. ¿ Tendrá el mismo tipo de retén partido?, parece que no, ya que cuando lo coticé ($79.000 en miranda Afta) la foto era cerrado. Un amigo cambió ese reten y trabajando a full se demoró 2 días completos...y es mecánico seco.
Raúl
Antiguo 15-11-2008, 11:12:41   #20
ANGELLO ROTTA
exacto, es un V8,,. el repuesto lo traje de u.s.a me costo muchoooooooooo mas barato que comprarlo aca.... en total me salio usd. 12.. saca la cuenta a lo que vale aca... habria que ver el manual del despieze,,, habia una pagina donde salia todo eso... no recuerdo cual es..pero la voy a buscar..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:38:08.
